Modell E65/E66 |
23.12.2013, 20:24
Fahrzeug: 730d 07/03
Fahrertür lässt sich nicht mehr öffnen
Hallo!
Heute ließ sich Nachmittags bei meinem E65 die Fahrertür nicht mehr öffnen. Und zwar weder von innen, noch von aussen.
Nach kurzer Fahrt heimwärts ließ sich die Tür dann wieder öffnen, also nutzte ich die Gelegenheit und hab dann gleich das Schloss eingeölt.
Nun - abends - geht die Tür schon wieder nicht auf..
Da es +3 Grad hat kann ja nichts gefrohren sein -> hat.wer einen Tipp?
23.12.2013, 20:53
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
schloss wechseln!
ohne softclose bekommst du es schon für 30€
mit bist du bei 90€
ebaypreise
23.12.2013, 20:55
Uuund...wie geht die Tür auf, um das umzubauen?
Schloss...also das schwarze Teil das die Tür zuhält?
23.12.2013, 21:14
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
türpappen runter........anleitung gibt es hier in tipps und tricks unter fensterheber reparieren.......aber auch ohne anleitung machbar.
http://www.7-forum.com/forum/3/tuerb...65-201107.html
Tür am besten nicht mehr schliessen
denn wen du diese nicht mehr aufbekommst, bekommst du die türpappe nicht mehr runter  ab da wird es schwierig ;-))
ansonsten wäre es von vorteil wenn du mahl mehr infos geben würdest!
griffgefühl? widerstand? geräusche? etc...........
mfg odd....
ps. tür öffnen und im geöffnet zustand testen, also mit dem finger/schlüssel/schraubendreher den hacken in der tür einklinken lassen und dann öffnen um die funktion zu testen
pps. das schloss ist für einen ungeübten in 1-1,5h gewechselt...........wenn man gut ist in 30min! bei gutem wetter ;-)
Geändert von oddysseus (23.12.2013 um 21:19 Uhr).
23.12.2013, 22:57
Also..
das Griffgefühl sowohl innen als auch aussen ist eigentlich normal.
Von Grundsatz her würde auch der Umstand, dass es ja zuerst funktioniert, anschließend nicht funktioniert, dann wieder funktioniert hat hindeuten.
Ich hab auch ein Video gemacht, wie ich am Türgriff (innen und aussen) ziehe, allerdings weiß ich nicht ob das helfen kann.
Tatsache ist: Die Tür ist geschlossen, habs schon probiert mit kriechöl...das kann ich aber nicht in die nähe des Schlosses sprühen.. leichtem andrücken der Tür..alles mögliche.
Das ganze ist natürlich seeehr unpratisch, weil es ja die Fahrertür ist..
23.12.2013, 23:30
wie enterst du denn den Wagen - durch das Fenster?
24.12.2013, 00:00
Nein...über die Beifahrer Seite. War heute nicht so lustig bei Media Markt am Parkplatz...
24.12.2013, 00:46
wenn du dabei die Beifahrerlehne flach machst - dann geht es sicher besser ....meine Erfahrung
24.12.2013, 05:20
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Schnellstmöglich ein Schloss auf ebay ordern!!
24.12.2013, 11:57
Gut - Schloss bestellen -> ok.
Aber: wie bekomm ich die Tür auf?
Und da is dann noch immer dieser Gedanke:
Kaputt ist kaputt. Dieses Schloss war aber ok, dann "kaputt", dann wieder ok, und jetzt wieder "kaputt"?
