Alt 13.05.2013, 14:52   #31
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Eine Dose pro Bank - und das wird wohl noch niemand hier im Forum gemacht haben (von den V12-Äffkos).
Alt 13.05.2013, 16:54   #32
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Wo wirst du es einspritzen?
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.05.2013, 17:15   #33
Bastl
Och, lies doch einfach mal Deinen eigenen Thread durch
Alt 13.05.2013, 17:24   #34
V12force
Du hast geschrieben: ... direkt in die Ansaugbrücken..,links und rechts parallel, na mal sehen ob's hilft, lösen sollte es auf jeden Fall
Alt 18.05.2013, 19:53   #35
Bastl
Ich habe es heute gemacht und bin bisher recht überzeugt, dass das Zeug was bringt.
Zwei Dosen habe ich in die Unterdrucköffnung an den Drosselklappen stoßweise reingesprüht, dabei den Motor auf 2000 Touren halten (was nicht einfach ist). Nachdem circa 2/3 der Flasche versprüht sind, den Motor 2-3 Minuten ausstellen, danach nochmal den Rest rein und wieder 1-2 Minuten im Leerlauf danach laufen lassen.
Bisher stelle ich - ganz subjektiv, denn Einbildung geht schnell - fest, dass die Gasannahme deutlich besser ist, er besser durchzieht, er ruhiger läuft. Vor allem habe ich es bei ACC-Fahrt gemerkt, wo ich selber gedanklich ja kein Gas anpasse. Es gibt Situationen, wo man runtergebremst wird (Landstraße) und dann geht es zügig wieder voran - da halber sich in letzter Zeit öfters verschluckt, was sich in einem kurzen, aber heftigen Ruckeln äußerte. Das ist fast ganz weg - man merkt dieses Verschlucken noch, was ich für technisch gegeben ansehe, aber fast kein Ruckeln mehr spürbar.
Daher denke ich auch, dass man die Behandlung eh noch etwas öfters machen muss. Beim nächsten Ölwechsel wird diese wieder durchgeführt.
Endoskop kann man übrigens knicken, denn über die Drosselklappe kommt man damit nicht zu den Ventilen. Ich hab es über den Drucksensor im Saugrohr versucht, was schon besser klappte, aber so richtig erkennen konnte ich auch nix - daher leider kein optischer Vorher/Nachher-Vergleich.
Lohnt sich aber, dass man das mal ausprobiert - gerade für den Preis. Beim Zündkerzenwechsel werde ich das Zeug so auf die Ventile sprühen und mal einwirken lassen.
Alt 18.05.2013, 20:28   #36
Froschmann
Dr.h.c. of Immortality
Benutzerbild von Froschmann
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
Kann ich auch bestätigen. Bin gestern 350km gefahren. Und fahrtechnisch echt superangenehm und ruhiger.
Froschmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 20:33   #37
MasterXX123
Benutzerbild von MasterXX123
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
"dabei den Motor auf 2000 Touren halten (was nicht einfach ist). "
Kann man das nicht mit mit I*PA ansteuern?
MasterXX123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.05.2013, 21:00   #38
Bastl
Mag sein, hatte ich aber nicht dabei
Hatte ich mir aber auch überlegt...
Alt 08.12.2013, 15:09   #39
Ellocco
Fahrzeug: E65 760i 2003
Wo kann ich den Cleaner am besten bestellen? Meinst Du, ob das in meinem Fall auch helfen könnte ?
Ellocco ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 15:24   #40
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Mit welcher Düse/Schlauch willste da denn gefühlte 20cm in Kopf reinkommen, dann nachem Zündkerzengewinde 90° abwinkeln und wie stellste überhaupt sicher, das da gerade die Ventile offen sind oder sollen die im geschlossenen Zustand von unten besprüht werden?
Also ich hab hier beide Köpfe liegen, da sind im ausgebauten Zustand alle Ventile zu...
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatisches Herunterschalten verhindern Radler BMW 7er, Modell E38 43 22.03.2012 22:06
HiFi/Navigation: Kann man dadurch Rost an der Heckklappe verhindern? V8-Alex BMW 7er, Modell E38 6 14.11.2011 23:39
HiFi/Navigation: PIN-Abfrage des Telefons verhindern...? drmulthc BMW 7er, Modell E38 13 18.09.2008 21:25
Elektrik: kann man das automatische einschalten des telefons im 750er verhindern ?? baur BMW 7er, Modell E38 8 26.10.2006 23:24
Spurstangen verhindern Einstellen Pace BMW 7er, Modell E32 11 24.10.2003 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:16 Uhr.
