Alt 02.12.2013, 19:39   #1
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Standard Motorölverlust, typischer Fehler?
Seit ich den wagen habe riecht es beim fahren mit offenen Fenster nach Öl!
Letzte Woche habe ich mal nachgeschaut und wenn man die plastik abdeckung des motors unter dem auto entfernt ist die strebe total verölt,
Also am hinteren teil der abdeckung, die strebe zwischen motor und getriebe
Öl verlieren tut er nach messstab aber kaum merkbar
Ist das ein typisches Problem
Welche dichtung konnte es sein?
Lg
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2013, 21:59   #2
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Strebe zwischen Motor und Getriebe ??????
Du meinst nicht zufällig die Strebe zwischen Getriebe und kardan?
Das wäre dann die Kardanwelle und die kann durchaus am Simmering undicht werden. Wobei dies kein bekanntes Problem beim e65 ist.
Wo der e65 gerne öl verliert ist an der ansaugbrücke und von dort aus läuft es am Getriebe entlang bist ganz unten!
Alt 03.12.2013, 21:50
Nordschleife24
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht. Grund: SPAM
Alt 04.12.2013, 19:01   #3
130i
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Typische Leckage Stellen sind Vakuumpumpe, Öldruckschalter, Ventildeckeldichtung, Steuerkastendeckel. Hab bei meinem Vakuumpumpe und Öldruckschalter schon gemacht. Sift aber immer noch irgendwo raus. Aluversteifungsblech unterm Motor ist verölt. Er kam als 5-jähriger schon wegen starkem Ölverlust nicht durch den TÜV. Was das angeht bin ich schon etwas enttäuscht.
Gruß Peter
130i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2013, 13:42   #4
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
kann ich Alles so bestätigen. Bei meinem waren auch die drei Erstgenannten Ursache für Ölverlust. Allerdings würde das austretende Öl wohl nicht bis da hin gelangen. Bei mir ist ea auf den Krümmer (Zyl. 1-4) getropft und da ist es dann verdampft. Da Auto hat gerochen wie ein Teerkocher.
Bemerkenswert ist, dass die Inkontinenz erst nach einer Motorinstandsetzung bei BMW auftrat. Vorher war er trocken.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 14:28   #5
Big 7
Benutzerbild von Big 7
Fahrzeug: 750i Black Hog
Habe bei meinem auch Ölverlust, insbesondere wenn er etwas stärker gefordert wird.
Unterm Auto ist alles trocken, kkein Fleck, habe auch schon im Leerlauf ein paar Minuten gestanden und dann Gas gegeben, keine blaue Wolke.
Manchmal riecht er ganz leicht nach Öl.
Wo er das Zeug lässt, keine Ahnung
Big 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.12.2013, 17:42   #6
BlackSheep
@130i
kannst du mir sagen wie hoch der aufwand ist diese Dichtungen zu wechseln
oder hat jemand vielleicht sogar eine Anleitung als PDF das wäre super!
Alt 08.12.2013, 18:39   #7
130i
Zitat von BlackSheep Beitrag anzeigen
@130i
1. Vakuumpumpe: Hat 2 O-Ringe, einen kleinen der die Pumpe zum Motor hin abdichtet. Gibt es bei BMW. Dazu Pumpe abbauen (3 oder 4 M6 Aussentorxschrauben). Dann ein großer O-Ring unter dem Pumpendeckel. Gibt es offiziell nicht bei BMW (normal müsste man eine neue Pumpe kaufen), man kann aber den Ölfilterdeckel O-Ring nehmen (etwas in die Länge ziehen beim Einbau). Deckel hat glaub ich ca. 6 kleine Innentorxschrauben.
2. Öldruckschalter kann man bei abgebauter Vakuumpumpe mit einem glaub ich 24er Gabel- oder Ringschlüssel leicht abschrauben.
3, Ventildeckel und Kettenkasten kann ich nichts dazu sagen, ist aber mit Sicherheit ein ungleich größerer Akt. Muss man sich schon überlegen ob man das selber macht oder überhaupt machen will.
Gruß Peter
Alt 08.12.2013, 19:14   #8
BlackSheep
Danke fur die schnelle Antwort, so kann ich schonmal für das We planen
Meinst für die Vakuum pumpe die die profil dichtung mit der nummrr 11417508114?
Macht die metalldichtung der Öl wanne eigtlich auch probleme?
Lg
Alt 18.01.2014, 19:59   #9
BlackSheep
Ich habe jetzt raus gefunden wo er Öl verliert
Und zwar sind die ventildeckeldichtungen geschmolzen!
Die dichtung ist zum teil sogar runtergetropft wie kann sowas passieren, der muss ja tierischh heiß geworden sein
Wo kann ich den die Öl Temperatur kontrollieren?
Das werde ich so schnell wie möglich machen
Hat jemand vielleicht eine anleitung oder tips zum wechseln der ventildeckeldichtungen?
Wie nennt sich die oberste dichtung am Motor?
Die ventildeckeldichtungen für die bänke habe ich jetzt bestellt
Geändert von BlackSheep (18.01.2014 um 20:39 Uhr).
Alt 19.01.2014, 21:07   #10
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Meinst du die Dichtungen von der Ansaugbrücke?
Sind sechs Runde und sechs viereckige!
Motorraum: Motorölverlust shabba BMW 7er, Modell E65/E66 9 11.07.2013 17:13
Motorölverlust nerko BMW 7er, Modell E38 2 10.07.2011 15:26
Motorraum: Motorölverlust Micha1956 BMW 7er, Modell E32 4 23.12.2008 18:44
Motorölverlust am getriebe Mr.Body730iE38 BMW 7er, Modell E38 1 28.08.2002 14:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:05 Uhr.
