Alt 26.11.2013, 07:17   #1
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Standard Wischwasser nur noch rechts
Moin,
Bin grad auf Arbeit gefahren und wollte mal die Scheibe sauber machen.
Dabei is mir aufgefallen das nur Wasser rechts kommt sowohl an Scheibenwischer als auch an Scheinwerfer.
Links kommt nix mehr.
Das es eingefroren ist glaube ich nicht da der Dicke in der Garage stand.
Komisch ist auch das es an Scheinwerfer und Wischer ist. Das es nur am Wischer war hatte ich schon aber so wie es jetzt ist nicht.
Danke schonmal
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 09:58   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Düse verstopft?
Schlauch geknickt?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 10:10   #3
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Einfach mehrere male die Reinigungsanlage betätigen.
Anschließend gucken ob irgendwo Wasser runter läuft.
Wenn die linke Seite nun höher Spritzt hast du mehr Druck und es ist irgendwo ein Knick drin. Spritzt die linke Seite nun nicht mehr so hoch dann ist irgendwo der Schlau ab und der Druck ist abgefallen.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2013, 14:17   #4
Maschkow
Ok werd ich heut abend oder am Wochenende mal machen.
Wo gehen denn die Schläuche lang? Das ich so grob weiß wo ich gucken muss.
Alt 26.11.2013, 15:47   #5
Pureman
Hauptleitung müsste eigentlich in der nähe vom Bowdenzug liegen.
Anschließend teilt sich die Leitung auf und geht zu dem jeweiligen Wischerarm.
Alt 26.11.2013, 17:17   #6
Maschkow
Warum am Wischer nix mehr kommt hab ich gefunden...es lauft da wo der Wischer anfängt einfach runter.
Aber wieso am Scheinwerfer nix kommt weiß ich immernoch nich.
Alt 26.11.2013, 17:27   #7
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
weil evtl. kein Druck mehr aufgebaut wird?
da es ja an dem Wischer jetzt offen ist
Alt 26.11.2013, 17:33   #8
Maschkow
Ok naja mal schauen wenns oben wieder geht.
Da muss ich bestimmt direkt den ganzen Wischerarm tauschen oder kann man das was ganz machen weil die Schläuche ja da drin sind oder bekommt man das auch raus?
Alt 26.11.2013, 17:41   #9
Maschkow
Alt 26.11.2013, 21:02   #10
Pureman
Wie ich schon oben geschrieben habe sinkt bei einem Leck
der Druck, um Wasser aus den Düsen der Scheinwerferreinigungsanlage zu befördern.
Wenn du die Leckage wieder dicht hast, sollte wieder alles funktionieren
und dafür benötigst du auch nicht unbedingt einen neuen Wischarm.
Wenn die Düsen gefroren sind, kann es durchaus passieren, dass die
Schläuche durch den erhöhten Druck von den Nippeln rutschen.
Nur noch Ton von hinten rechts suat-1982 BMW 7er, Modell E65/E66 15 08.11.2011 02:20
BMW-Auto: BMW 523i Leasingübernahme - noch 10 Monate - nur 283,35€ brutto - noch 20000Km frei Alessandro Biete... 1 29.09.2010 20:48
Elektrik: Wischwasser geht nicht bodenseeandy BMW 7er, Modell E32 3 18.02.2007 18:59
Motorraum: [B]Wo ist mein Wischwasser ???????????? PeterDüsseldor BMW 7er, Modell E32 20 01.02.2006 22:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:02 Uhr.
