25.11.2013, 13:51
Fahrzeug: e65 745d 09.2005
Xenonscheinwerfer komplett erneuern.
Servus, meine Xenon Leuchten sind sehr schwach. Hat jemand einen Tip wo ich die Strahler nebst Brennern günstig erstehen kann? BMW will pro Brenner 1150 euros...das ist echt heftig.
Danke für Eueren Rat :-)
25.11.2013, 14:34
willst Du die kompletten Scheinwerfer neu haben?
oder NUR die Brenner?
Hier eine günstige Quelle bei unserem Forumsmitglied Konga007:
http://www.konga.biz/
25.11.2013, 15:00
Xenon
Hallo PeterPaul :-)
ich denke es macht Sinn zunächst die Brenner auszutauschen...ist halt immer die Story mit der Stossstange. besser wäre sicher gleich die ganzen Scheinwerfer zu erneuern....was denkst Du? Hast Du Erfahrung damit?
25.11.2013, 15:39
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Scheinwerfer erneuern macht doch keinen Sinn selbst wenn die Streuscheibe
Matt ist kann diese wieder aufbereitet werden.
Wechsel erstmal die Brenner und Fahr damit einige Tage.
Man hat nicht sofort die 100%ige Leuchtkraft.
25.11.2013, 15:49
Mach ich so. Danke für eueren guten Rat!!!
25.11.2013, 18:26
Eine Frage noch dazu. 4200, 5000, 5500 oder 6000 lumen. Wisst ihr welche das meiste Licht liefert? Danke
25.11.2013, 18:44
Das ist die LICHTFARBE - gemessen in Kelvin.
Je höher die Grad-zahl - umso zunächst weißer und dann bläulicher wird das Licht.
Nominell hat 4300 die meiste Helligkeit - aber viele empfinden das weiße Licht als heller ...
25.11.2013, 20:08
4300 bietet meiner Meinung nach ein Optimum aus Optik und Ausleuchtung
Desto stärker das Licht ins weiße geht gibt es Probleme bei nasse Fahrbahn und zu starker Reflektion sodass man eine schwache Ausleuchtung hat.
Hatte 8000er Brenner die waren bei Nasser Fahrbahn der Horror.
Ist mir so vorgekommen als wäre ich ohne Licht unterwegs.
25.11.2013, 20:54
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Alles über 6500K ist verboten, da das Licht dann nicht mehr einem weiß entspricht, wie es die STVZO vorsieht ...
25.11.2013, 21:04
Wahrscheinlich ist 5000 die goldene Mitte---
