Alt 21.11.2013, 22:21   #1
I-5000
Benutzerbild von I-5000
Fahrzeug: F01 730i 2012
Standard Heckklappe öffnet nicht
Hallo zusammen
meine Heckklappe springt auf und schließt sofort wieder. Wenn man beim aufspringen dran zieht öffnet die ganz normal bis Ende. Öl ist genug.
Hat jemand eine Idee?
I-5000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 22:56   #2
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
evtl.
- Feder zu schwach,
- feste Scharniere
- Öl (auf Grund der niederen Temperaturen) zu zäh,
- zu wenig anliegende Spannung,
- kleines Leck im Schlauch,
- zu schwerer Heckdeckel,
jetzt bist Du dran!
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 07:47   #3
bmw7455
Fahrzeug: E65-745d FL (04/05)
Hatte das gleiche Problem bei meinem vfl, habe alles versucht, Öl gewechselt usw. Aber es war das heckklappen Steuergerät
bmw7455 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2013, 10:51   #4
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ziehe mal die große Sicherung im Kofferraum wo für die Heckklappe zuständig ist, dann resettet sich das System und evtl. Bringt das was.
Alt 24.11.2013, 12:58   #5
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Benutzerbild von D.R.I.V.E.R
Hat die heckklappe beim e65 nicht zwei Feder Bolzen in der Klappe wie der e38?
Bin gerade überfragt und hab keine Lust jetzt an die Garage zu gehen!
Aber die sind dafür zuständig das die heckklappe beim entriegeln ca 2 cm hochgedrückt wird damit die aus dem Schloß geht.
Alt 24.11.2013, 13:45   #6
BlackSheep
Fahrzeug: E65 745i BJ 02 KME Diego
Meine geht seit wechsel der batterie auch nicht mehr auf
Und in das geheimmenü komme ich komischer weise auxh nicht mehr
Wie kann ich die heckklappe öffnen?
BlackSheep ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.11.2013, 13:54   #7
rowero
Fahrzeug: E65 (01)
-mit Deinem Schlüssel (FB)
-mit Deinem Schlüssel (Schloss)
-am Lichtschalter gibts nen Knopf
-in der MAL ist in der Regel auch ein Verriegelungsschalter der den Knopf an der Heckklappe de-/aktiviert.
Wenn Du den Zugang zu den Federn meinst:
hinter den Seitenabdeckungen - ist aber eine ziemlich fummelige Angelegenheit, da man nichts bis garnichts sieht!
Alt 24.11.2013, 18:17   #8
D.R.I.V.E.R
Radarhasser
Wenn du dein Kofferraumdeckel mit der Hand unterstützt, wie weit musst du dann mithelfen bis er von alleine weiter aufmacht.
Sind es nur paar Zentimeter oder mehr
Alt 19.03.2014, 19:39   #9
Orux
Fahrzeug: e65 735i
Seid auswinterung hab ich das Selbe Problem. Muss vl. gefühlte 1-4cm helfen dann drückt er sie auf. Komisch ist nur wenn sie ganz auf ist dann drückt er weiter und hört nicht auf. Dann drück ich obn den Knopf und er geht aus. Zumachen ist wie gewohnt. Irgendjemand ne idee?
LG tom
Orux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.03.2014, 20:10   #10
Auric
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
als allererstes mal wenn der Deckel oben ist die dicke Sicherung (50A) raus kurz warten und wieder rein.
Wenn der Deckel nach Starthilfe hoch geht und oben bleibt, auch wenn der Wagen mit der Front höher steht dann hüpft evtl. nur die Anschlaggummis rechts und links ein wenig rausschrauben das der Deckel ein wenig Spannung von der Zuziehhilfe bekommt, das kann bei den ersten cm helfen.
Sollte der Deckel nicht ganz auf gehen hilft Oel nachfüllen Die Federn ersetzen tut man wenn der Deckel nicht oben bleibt.
Ich hab die Tage alles gemacht, jetzt tut er wieder wie früher
Auric ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Automatische Heckklappe öffnet nicht Pertinax BMW 7er, Modell E65/E66 14 25.03.2014 12:22
BMW 5er: 5er Touring Heckklappe öffnet nicht Tobe Autos allgemein 3 12.04.2012 09:44
Heckklappe öffnet nicht mehr? BMW E65 Fahrer BMW 7er, Modell E65/E66 1 19.03.2012 19:43
Karosserie: Heckklappe öffnet (manchmal) nicht Stephan_MUC BMW 7er, Modell E38 2 21.07.2006 12:03
Heckklappe öffnet nicht immer sevener BMW 7er, Modell E38 4 25.09.2005 11:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
