Modell E65/E66 |
24.11.2013, 11:56
#31
V12-infiziert
Ich sprach von BMW und nicht Zubehör - hatte aber auch nur Dein Bild beachtet.
Würde alles neu machen - wirklich sparen tust da nicht und so ist es dann hundertprozentig.
24.11.2013, 12:14
#32
Fahrzeug: E64 645i Cabrio SMG (08.04), BMW E65 745iA (05.2002)
Ja die Preise beim Freundlichen sind mir bekannt! Habe erst diese Woche 180,- Euronen für ne Öldruckmessung gelöhnt, weil die kann ich noch nicht alleine machen. Und auf meine Frage was es den kostet VDD und Kerzenrohre zu erneuern, habe ich eine stolze Zahl von 700,- bis 750,- € gesagt bekommen. Die mache ich für das Geld im Frühjahr dann aber selbst. Was ich mit meinen Mitteln selbst machen kann, mache ich immer selber. Jetzt sind die Riemen dran. Natürlich werde ich die Rollen gleich mit tauschen, deshalb war ja meine Frage, ob diese einzeln zu wechseln gehen, aber bestimmt nicht für teuer Geld beim
24.11.2013, 12:55
#33
E65 VFL Narr
Fahrzeug: e65 745i (02.02) Bj.2001
Das mit der VDD würde ich mir überlegen...
Hab sie beim  machen lassen...jetzt dürfen die nochmal dran...
Mir wurde von 2 Mechanikern gesagt dass es immernoch undicht ist..
wollten mich erst abspeisen und erzählten es kommt von einer anderen Stelle.
Jetzt hab ich nächste Woche einen Termin zum erneuern auf Garantie.
Anscheinend wurden die Kerzenrohre bei mir nicht gemacht...mir wurde gesagt ich soll darauf bestehen..
Beim  meinten sie es wäre nicht notwendig
24.11.2013, 12:58
#34
V12-infiziert
Steht sogar im TIS, dass das notwendig ist... selbst schuld (also die Werkstatt).
24.11.2013, 20:37
#35
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von Lexmaul
Da wirst Du bei BMW aber traurige Augen machen... da gibt es die nicht einzeln.
Quatsch, die gibt es einzeln!
Die Spanner sind meist Top!
Habe mir auch nur die Rollen beim freundlichen bestellt und so wie es Froschmann beschrieben hat gewechselt!!
24.11.2013, 21:33
#36
V12-infiziert
Für den V12 nicht und auf dem ETK - Bild ebenso nicht
Für Deinen Fiat Panda aber sicher
EDIT: Und auch ein Nachschauen im ETK bestätigte meine Aussage. So, wo war nun der Quatsch  ?
Geändert von Bastl (24.11.2013 um 21:42 Uhr).
24.11.2013, 22:21
#37
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Hier für den V12
Riementrieb für Wasserpumpe/Generator | BMW 7' E66 760Li N73 Europa
Ist nr4. Gab es beim V8 früher auch, entfallen und durch nr6 ersetzt!
Hier für den V8
http://de.bmwfans.info/parts-catalog...mp_alternator/
Die nr6!!!
Und hier mal ein Foto meiner Rechnung!!!
Habe die Spanner dann zurückgegeben und mir nur noch eine Rolle bestellt!!!
Und bevor du jetzt wieder mit V12 anfängst!
Die Spanner samt Rolle sind beim V8 und v12 identisch!!!
Hier ist dein Quatsch :-P
MfG Odd...
Geändert von oddysseus (24.11.2013 um 22:26 Uhr).
25.11.2013, 08:53
#38
V12-infiziert
Beruhig Dich mal
Ich sehe weiterhin nur eine Umlenkrolle samt Konsole, aber nicht bei den Spannern eine Möglichkeit, eine Rolle einzeln zu bestellen.
Außer für den 745i das eine Ding...
Beim V12 gibt es gar keine Rolle einzeln...um zu dem Thema zu kommen.
Ansonsten erklär es mir nochmal, denn so habe ich es noch nicht verstanden
25.11.2013, 14:47
#39
Marcel735i hat einen 745i von 2001/2.
Erst ab Modelle ab 10/2003 gibt es die Rollen einzeln - für die Modelle vorher nur die komplette Konsole.
10/2003 wurde auch der Rippenriemen geändert
schau mal in die Anlage.
peter
25.11.2013, 14:52
#40
V12-infiziert
Wieso immer Mehrzahl? Ich sehe da nur EINE Rolle einzeln - ansonsten immer nur mit Anhang (beim V12 und vielen anderen Motoren generell so).
