Alt 23.11.2013, 18:57   #1
schutzschi
Fahrzeug: BMW 750i / E65, Bj. 05/2005
Standard Navi-Aussetzer und Kabelbruch
Hallo zusammen,
ich habe mir gestern aufgrund der bekannten Probleme (Navi synchronisiert nicht, Lautsprecher-Aussetzer und Klima-Verstellung) ein neues Navi-Laufwerk beschafft und wollte dieses nun einbauen.
Jetzt ist mir aufgefallen, dass die Drähte, die vom Fahrzeug in den Navi-Rechner reingehen, teilweise blank liegen (das weiße scheint komplett durchtrennt zu sein). Ich entsinne mich, dass der Freundliche schon mal am Navi-Kabel rumgedoktort hat. Und das ist nun offenbar das Ergebnis... tolle Sache.
Könnt ihr euch mal das beigefügte Bild ansehen und mir sagen, was da noch alles nicht passt? Aus dem schwarzen Hauptkabel kommen an der Seite auch einzelne Faserdrähte raus... gehört das so? Und was ist mir dem weißen Draht, der da ohne in den Stecker zu gehen, lose rumhängt? Wohin soll der? Ich kann mir nur vorstellen, dass der in den Schrumpfschlauch mit reingehört, den der Freundliche angebracht hat. Allerdings würde dann der Draht mit anderen Drähten "vereint"... kann mir nicht vorstellen, dass das richtig ist.
Vielleicht hat jemand Rat oder sogar einen Belegungsplan für den Stecker?
Vielen Dank im Voraus und Gruß
Schutzschi
Dateityp: jpg DSCN0440.jpg (103,2 KB, 47x aufgerufen)
schutzschi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2013, 19:04   #2
Zitat von schutzschi Beitrag anzeigen
Hallo zusammen,
Schutzschi
Wenn Du nicht das BAUdatum in dein Avatar schreibst - dann kann man nie sicher sein, ob irgendeine Angabe stimmt - auch währende der laufenden Produktion sind etlich Veränderungen in die Serie eingeflossen.
Kannst Ja mal hier schon mal selber suchen ....
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bmw-planet.com/diagrams/r...5e66/index.htm
fg
peter
Geändert von peterpaul (23.11.2013 um 19:13 Uhr).
Alt 23.11.2013, 19:21   #3
schutzschi
Hallo Peter,
danke für den Link! Werde mir das jetzt mal genauer ansehen und hoffe, dass ich damit klar komme.
Das Baujahr habe ich soeben ergänzt.
Schutzschi
Alt 23.11.2013, 19:32   #4
presswurst
Wenn es Dir hilft, nehme ich morgen mal mein Navi raus und mache Dir ein paar Fotos vom Stecker.
Alt 23.11.2013, 20:27   #5
schutzschi
Das wäre natürlich super!
Mit dem Link komme ich nicht ganz klar, da blockiert mein Browser immer wieder und ich kann nichts aufklappen. Werde mir das aber morgen mal genauer ansehen.
Alt 23.11.2013, 20:41   #6
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Das ist das RGB Kabel!
Und das blanke ist der Schirm, also alles ok!
Das weiße ist abgekniffen und wird nicht benötigt!
Tausche das Laufwerk und geh beruhigt schlafen, schiebe nicht unnötig Panik :-)
Geändert von oddysseus (23.11.2013 um 20:52 Uhr).
Alt 23.11.2013, 23:08   #7
Den Link must Du mit dem Internet-Explorer öffnen - oder Google Chrome.
peter
Alt 23.11.2013, 23:23   #8
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Muss man nicht, bei mir funkt es auch mit dem feuerfuchs bestens!!!
Alt 24.11.2013, 09:39   #9
schutzschi
Guten Morgen zusammen,
dass mit den Kabeln scheinbar alles in Ordnung ist, beruhigt mich schon mal.
Habe soeben das neue Laufwerk angeschlossen. Das sieht jetzt etwas anders aus als mein altes und die beiden Stecker sind anders angeordnet.
Leider erscheint aber wieder nur die Synchronisations-Meldung auf dem Bildschirm und die Tonaussetzer vom Radio sind auch noch da.
Was kann es denn sonst noch sein? Das Navi-Laufwerk ist ja nun neu. Falsch anschließen kann man da offenbar nichts... werde mir es aber gleich noch mal ansehen.
Schutzschi
Stichworte
aussetzer, kabelbruch, laufwerk, navi
Wasser unter dem Sicherungskasten vorne und Kabelbruch dani_handball BMW 7er, Modell E38 41 24.03.2015 23:10
ATF Verlust und Aussetzer alixus BMW 7er, Modell E38 9 02.09.2010 18:54
Navi-Monitor hat Aussetzer?! V-MAX BMW 7er, Modell E38 3 11.04.2010 19:45
HiFi/Navigation: Navi Aussetzer vale2005 BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.04.2008 11:46
NAVI MKII Aussetzer, reinigen oder Upgrade? Bully-BMW BMW 7er, Modell E38 7 26.11.2004 08:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
