Alt 20.11.2013, 18:11   #1
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Standard Clip mitten im Kühler.
Hi an alle
Mir wurde heute ein neuer Wasserkühler eingebaut, weil meiner undicht war.
Ich habe mir ein von Kühler von BEHR gekauft mit der Originalen BMW Teilenummer.
Der Mechaniker hat den neuen Kühler aus dem Karton geholt und mitten im Kühler war so ein Plastik Clip drin.
So wie hier auf dem bild zu sehen ist:
Er wusste nicht was es ist und hat es raus gezogen.....ich hab erstmal ein schreck bekommen weil die lamellen jetzt beschädigt waren.
Dieser Clip hatte wiederhaken und hat beim rausziehen die lamellen gebrochen.
Weiss jemand von euch wofür dieser clip ist?
Ich hoffe der Kühler ist wegen dieser sache jetzt nicht undicht....
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 18:16   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Kenne den Plastikknopf auch nur bei den originalen Kühlern - und habe auch keine Ahnung, wieso der drin ist.
Zubehörkühler haben die normal nicht...
Aber rausziehen ist schon dumm - wenn aber nix raus läuft, ist er dicht und bleibt es auch.
Alt 20.11.2013, 18:20   #3
flavis
aTministrator
Breites Grinsen
Mir ist es eigentlich ganz egal ob der drin oder draussen ist
Mir gehts wirklich nur darum das der Kühler jetzt endlich dicht ist.
Wäre extrem ärgerlich wenn der da raus tropft nur weil der Mechaniker nicht wusste was es ist und auf gut glück das teil rauszieht.
Übrigens hab ich bei BMW nachgefragt und der Mann am Teilevertrieb wusste auch nichts von dem Clip
Alt 20.11.2013, 19:35   #4
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Vielleicht nen Abstandshalter, was zur Befestigung oder nen Anlaufschutz vom Kühlerlüfter, kann vieles sein...
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 19:41   #5
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
ist einfach nur ein "Branding" des Kühlers, beim entfernen (nicht notwendig) werden nur Lamellen verbogen - keine wasserführende Leitung.
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2013, 22:56   #6
flavis
aTministrator
@Noivpec.
Das berühigt mich total!
bist du dir ganz sicher?
Geändert von flavis (20.11.2013 um 23:06 Uhr).
Alt 21.11.2013, 00:01   #7
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Ja, dieser Nippel ist zu entfernen, jedoch nicht durch grobes herauszerren.
Da bist du ja in besten Händen, jedem Laien der an einem Golf 2 schrauben kann, sollte klar sein das es nicht immer rohe Gewalt sein muss.
Lass mich raten, er hat den mit der Zange "einfach rausgezogen".
Das er da nicht hingehört, sollte eigentlich jedem klar sein, was soll dieser tragen oder halten, oder besser gesagt, was soll der Wasserkühler (filigran) dort halten?
Genau....
....nichts !!!!!
Aber trotzdem sollte dein Kühler dicht sein, evtl, an der Stelle geschwächt, aber das dauert.., je nach dem wie grob an die Sache ran gegangen wurde.
War es eine Werkstatt und auf Rechnung ?
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2013, 00:15   #8
flavis
aTministrator
Wenn ich ehrlich bin hat er es ganz vorsichtig heraus gezogen.
Er wusste halt nicht was es ist und hats vorsichtig mit den fingern raus gezogen.
Er fragte mich dann auch ob ich den kühler von ebay gekauft habe und ob der sicher original ist.
Das worüber ich mir sorgen gemacht habe war nur das ich gesehen habe das die lamellen hinter dem clip beschädigt waren.
Alt 21.11.2013, 05:14   #9
Bastl
V12-infiziert
Woher die Erkenntnis, wenn das ab Werk nicht mal gemacht wird? Den Knopf gab es schon im E32...
Alt 21.11.2013, 05:34   #10
MuFFe
Den "Knopf" haben sehr viele Kühler, nicht nur für Wasser.
Wird bestimmt eine art Abstandhalter für die Produktion/Lagerung sein, damit nichts beschädigt wird. Ähnlich wie diese Korkplättchen auf neuen Fensterscheiben.
... und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll, den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02 % zu senken.
Bin liegengeblieben mitten auf der Kreuzung! Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 22 10.11.2005 18:34
Mitten auf der Kreuzzung Kai BMW 7er, Modell E38 25 06.11.2003 14:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
