Modell E65/E66 |
04.11.2013, 10:25
#21
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Also nur die Sitzmodule codieren? Sonst kein anderes Steuergerät? Wie heisst der Wert für die Sitzbelüftung km Sitzmodul?
Fahrzeugauftrag hab ich schon geändert und Sitzmodule neu codiert. Aber wenn ich den Wert weiß kann ich ja mal Codierdaten lesen dann weiß ich obs richtig codiert is.
04.11.2013, 11:18
#22
Fahrzeug: E65-N62B48O1/TU (11.06), E32-M30B35 (11.90), Golf-Cabrio (3.95), Audi A3-Cabrio (11.09)
Laut NCSdummy gibt es SITZBELUEF_VORN nur bei den beiden genannten SG. Unterschiede für Lüftung sind nur in den Werten für SA_KONFIG_KL_... bei Adresse 00303500 (01h bei aktiv statt 00h). Mit Lüftung aktiv sollte also der (einzige) Nettowert an dieser Adresse um +1h höher sein.
Wenn Du FA geändert und neu codiert hast, vermute ich eher ein Problem mit den Anschlüssen/Kabeln.
04.11.2013, 11:21
#23
Ok und woher weiß ich ob mein Sitzmodul das kann?
Also muss es irgendwo einen Wert geben der irgendwas mit Sitzbelueftung heißt.
Muss man ja bestimmt nicht über Nettodaten codieren oder?
04.11.2013, 11:42
#24
Also wenn ich Codierdaten lesen mach und dann die .trc aufrufe steht da nix von Sitzbelüftung. Ich habe etwas den Verdacht das meine Sitzmodule das nich können
Wie kann ich das prüfen?
04.11.2013, 11:52
#25
Welches Steuergerät genau liest Du denn aus?
Es sollte das Steuergerät CFAS_PLX.C** bzw. das CFAS_E65.C04 oder höher sein. Da ist die Funktion SA_KONFIG_KL_... jedenfalls dabei.
Nur das ganz alte CFAS_E65.C03 hat die Funktion für Lüftung nicht drin.
04.11.2013, 11:57
#26
Ich dachte das ist beim SSFA und SSBF mit drin. Ich prüfe das umgehend.
04.11.2013, 12:07
#27
Also im Steuergerät FAS steht beim auswählen dann da CFAS_E65.C02 nach Codierdaten lesen steht CFAS_E65.C05 den Wert gibt es auch also SA_Konfig_KL_FAS habe ich jetzt auf aktiv gesetzt leider leuchtet der Knopf nicht und passieren tut auch nix.
04.11.2013, 16:28
#28
Vielleicht hilft ja das hier weiter...bzw kann mir dann vielleicht schon jemand sagen obs am Sitzmodul liegt.
04.11.2013, 16:31
#29
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Keine Diskussionen zu nicht legal erhältlicher Software.
Thread geschlossen.
Knuffel
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
HiFi/Navigation: tv nachrüsten
omme7ner |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
0 |
31.01.2011 07:19 |
Elektrik: BC nachrüsten
Egnur |
21 |
13.11.2010 15:46 |
Innenraum: BC Nachrüsten
Ralle735iV8 |
8 |
23.10.2010 09:50 |
Elektrik: TV in AV out nachrüsten
kleine |
0 |
13.07.2006 01:15 |
TV nachrüsten?
E65 |
0 |
05.06.2004 07:54 |
