			16.10.2013, 19:53
Fahrzeug: E65-750i (06.06) Prins VSI
				Fehlende Menüpunkte
		Hallo Zusammen,
dies ist mein erstes Posting im E65-Bereich, da ich meinen E38 gerade frisch abgemeldet habe und mir am Wochenende einen E65 FL 750i von 06/2006 gekauft habe! Und prompt ergibt sich eine Frage, die ich per Suchfunktion noch nicht beantwortet bekommen habe. Ich finde im Menü "Bord-Daten" unter dem Untermenü "Serviceabfragen" (Bremsen, Kühlmittel, etc.) nicht die Menüpunkte § Fahrzeuguntersuchung und § Abgasuntersuchung. Ich hätte gerne mit dem iDrive die neuen Abnahmedaten eingetragen.
Frage: Müssen diese Menüpunkte von BMW freigeschaltet werden oder muss die Software ggfs. aktualisiert werden? Ist zwar nicht gerade wichtig, allerdings sind in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges diese Punkte aufgeführt. Folglich sollte dies dann auch angezeigt werden. Habe das Untermenü von beiden Seiten durchgescrollt, alledings tauchen diese beiden Punkte nicht auf. Irgendjemand dazu vielleicht eine Idee??? Danke im Voraus für mögliche Antworten.
Gruß Starfighter
			16.10.2013, 20:18
			 Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
		Die Menüpunkte befinden sich lediglich außerhalb des Darstellungsbeteichs... Einfach den idrive Controller so lange nach rechts drehen bis du in der Mitte der Liste bist.
Danach wieder nach links drehen und am oberen Listenende dann leicht gegen den Widerstand weiterdrehen und dann erscheinen die Einträge weiter oben in der Liste...
				Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
			16.10.2013, 20:22
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 SteveR, hat er das nich schon gemacht?
oder meint er was anderes?
Kann ja sein, das ein forumler die punkte an dem wagen abgeschaltet hat
mfg odd....
			16.10.2013, 20:33
		Genau das habe ich gemacht! Durch das hoch- bzw. runterscrollen habe ich die "verborgenen" Punkte in den Darstellungsbereich gebracht! Allerdings die Punkte für die Untersuchungen fehlen!
Dann können also einzelne Punkte abgeschaltet werden? Das bedeutet, das man diese auch wieder zuschalten kann! War das nur eine Vermutung oder ist das sicher???
Gruß Starfighter
			16.10.2013, 20:42
			 Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
		sicher, man kann die abschalten und einschalten.
hast du einen amerikaner, italiener? evtl gibt es dort sowas nicht?
			16.10.2013, 21:01
		Nein, es ist ein deutsches Modell!
			17.10.2013, 14:58
			 Dr. 7
		Eine weitere Frage wäre, in welchem Zustand der Wagen war als es probiert wurde...
Es muss nämlich die Zündung eingeschaltet sein, der Motor darf aber nicht laufen...
			17.10.2013, 15:49
Fahrzeug: Mini Cooper S F56
		Also ich sehe alles auch wenn der Motor an ist
			17.10.2013, 16:35
			 Dr. 7
 Ich nicht...
Hab mich zu Anfang auch gewundert....
			17.10.2013, 16:42
		Funktioniert weder im Zustand nur Zündung an noch wenn der Motor läuft! Fehlt einfach.
Gruß Starfighter
