Alt 13.10.2013, 22:06   #1
timm l.
Timm L
Benutzerbild von timm l.
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Standard Tagfahrlicht und weiteres codieren
Ich weiß dieses Thema wurde hier schon 1000 mal durchgekaut, aber zu 1 frage habe ich auch nach über 100 Kommentaren lesen immer noch keine endgültige antwort:
Ist es möglich beim FL (2007) das tagfahrlicht über die angeleyes zu aktivieren auf Stellung 3. (lichtautomatik). Also am Tage automatisch die angeleyes immer an und bei Dunkelheit das Abblendlicht dann automatisch dazu?
Ich hätte gerne noch so einiges mehr codiert im raum Berlin, würde auch zum freundlichen fahren, aber ich denke nicht, dass dieser sich die zeit nimmt, wenn ich erstmal jede Codierung testen und evtl wieder anders schalten lassen will. Also wenn jemand im Raum Berlin dies, natürlich nicht umsonst, machen könnte würde ich mich über eine Meldung sehr freuen.
Vielen dank
Timm
timm l. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 04:25   #2
mdamm
Bimmer Fan
Fahrzeug: E66-750Li (04.08)
Hallo Timm,
ich kann Dir beim Codieren leider nicht weiterhelfen, obwohl wir nicht weit voneinander sind...
Nur ein Hinweis, dass das mit den Ringen als TFL gehen sollte mit der Lichtautomatik.
Ich habe das so zu laufen allerdings nicht mit Codierung sondern mit einem separaten Modul, was auf den BUS geklemmt wird und in seinen Funktionen per Laptop eingestellt werden kann.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er E65/E66 : eLight business für BMW 7er E65 E66
Zu BMW brauchst Du nicht zu fahren, da die nicht jeden möglichen Parameter mit deren Software modifizieren können.
Da muss wirklich jemand aus dem Forum mit entsprechender Software an Dein Fahrzeug.
Beste Grüße
Marco
mdamm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 06:45   #3
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Ja das funktioniert.
Alt 14.10.2013, 13:47   #4
ACS highliner
Genau. Beim 2007er, der das LM2 ja verbaut hat, kannst du die Ringe als TFL codieren lassen. Diese leuchten dann aber auch bei Lichtstellung 0.
Ich habe es auch so codieren lassen.
Gruß André
Alt 14.10.2013, 18:27   #5
timm l.
Timm L
Na das hört sich doch sehr erfreulich an.
Jetzt benötige ich nur noch jemanden der mir das, für einen entsprechenden Obulus, codieren kann. Hat jemand eine Idee im Raum Berlin, oder auch ein Stückchen ausserhalb?
Danke Timm
Alt 14.10.2013, 19:05   #6
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Standard Codieren
Hier versuch ihn mal anzuschreiben ist eine wahrer Meister seines Fachs im Raum Wildau bei Berlin!
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/member.html?u=15528
Sein Können hat mich sehr erstaunt!!
Mfg Dahingleiter aus Berlin
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.10.2013, 23:15   #7
timm l.
Timm L
Vielen Dank,
werde das mal versuchen...
Timm
Alt 17.05.2017, 16:53   #8
arthus
Kuh-Fetischist
Benutzerbild von arthus
Fahrzeug: E65-750i 05/05 ; F01-750iX 08/12
Nabend,
Ich weiss das Thema ist alt, aber hat gerade mal einer die Werte vom LM2 parat die entsprechend angepasst werden müssten ?
Das wäre super ... sonst muss ich gleich mal im dummy wühlen und hoffen das ich von alleine drüber stolper
Ich
"Ein Maschinenbauer der nicht säuft, ist wie ein Motor der nicht läuft ..."
arthus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2017, 18:15   #9
Benzo
Noot Noot
Benutzerbild von Benzo
Fahrzeug: E38 728i 12/1996
Ich habe selbst noch keine gefunden!!
Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk
Benzo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2017, 00:20   #10
Benzo
Noot Noot
Hinbekommen!
E38 us tagfahrlicht codieren basti740i BMW 7er, Modell E38 0 22.02.2013 08:13
Elektrik: 750i Drehzahllimit über 7000?/Codieren US Tagfahrlicht in den Blinkern luke_064 BMW 7er, Modell E65/E66 2 03.01.2013 19:42
Kann mir keiner beim codieren auf Tagfahrlicht helfen? basti740i BMW 7er, Modell E38 3 24.03.2011 17:34
EDC und weiteres Kontrollieren? |)aywalker BMW 7er, Modell E32 15 13.01.2007 17:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:17 Uhr.
