Modell E65/E66 |
01.10.2013, 22:10
Timm L
Fahrzeug: E65-750i (03.07)
Genau, das meinte ich, mit dem nicht originalen Wasserrohr...
Hat noch jemand Informationen bezüglich der VSDs des 750 ?
01.10.2013, 22:27
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Steht ja da wie Du es testen kannst. Und ja es kann auch einen facelift treffen, alles eine Zeitfrage bis die Dichtungen hart werden.
Es wird auch die Meinung vertreten, dass z.B. häufigeres Ölwechseln das Problem verhindern könnte.
09.10.2013, 16:27
#13
Timm L
So, ich habe es gewagt und bei dem besagten e65 7501 Bj. 2007 zugeschlagen und bin damit jetzt auch in eurem Kreis ;-). Habe vorher nochmal alles gründlich nach Kühlwasserresten oder Anzeichen für das Wasserrohrproblem abgesucht und den Test für die VSD (5 min laufen lassen und dann mal gas geben im Stand) gemacht und da kam hinten nichts raus, also sollten diese beiden Probleme (vorerst ;-) ) nicht herrschen.
Jetzt müssen nur noch die beiden vorderen Stoßdämpfer (zum Glück "nur" Sportpaket) erneurt, ein paar kleine Lackstellen ausgebessert und komplett Nanoversiegelt werden und dann ist erstmal alles schön.
...Naja nicht so ganz, natürlich bin auch ich nicht von dem bekannten Problem mit den Komforttürgriffen verschont geblieben. Habe das Problem, dass der an der Fahrertür die Tür erst nach mind. 5sec dauerhaft ziehen öffnet. An der Beifahrertür garnicht öffnet und Beifahrer hinten nicht schließt.
Mich interessiert natürlich in erster Linie die Fahrertür, aber diesen kann man ja nicht untereinander tauschen, wegen dem Schloß, oder?
Ist der ebenfalls definitiv defekt, wenn er erst nach langem Halten öffnet?
Wie kann ich denn heraus finden, ob mein Wagen richtig einschläft, oder nicht aufgrund dieser Defekte?
Vielen Dank
10.10.2013, 19:02
Fahrzeug: F01-750i(05.2012)
Zitat von timm l.
Jetzt müssen nur noch die beiden vorderen Stoßdämpfer (zum Glück "nur" Sportpaket) erneurt werden
Vielen Dank
Stoßdämpfer (auch die fürs Sportpaket) bekommt man auch im Zubehör, Online Shops, Ebay usw. Sind wie die Originalen von Sachs. Ich hab für meine vor 2 Jahren bei "Mister Auto" um die 165 Euro/Stück gezahlt.
Gruß Peter
13.10.2013, 20:59
#15
Timm L
Hallo 130i,
Vielen dank für den tip, hatte nämlich das gleiche Problem damals bei meinem e38, wo es die m-Dämpfer nur beim freundlichen gab. Habe meine Werkstatt drauf hingewiesen und habe nun immerhin über 100,- € gespart, dank deines Tipps.
Vielen dank!!!
