24.09.2013, 16:20
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Scheibenwischer rattert
Hallo, mein rechter Scheibenwischer fällt immer wieder aus der Führung heraus und rattert dann über die Scheibe, jemand eine Idee? Wischer sind neu.
24.09.2013, 17:30
MAJOR
Fahrzeug: -
Tausch die Wischer mal gegeneinander, sodass die geschlossenen Seiten des Wischers nach rechts zeigen.
24.09.2013, 17:57
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
 nein, lege mal den wischer, richtig wider rein
dein zweiter wischer ist aus der halterung gesprungen
hebe den wischerarm und bewege den wischer selber etwas, dann siehst du den fehler, weiss nicht wie ich es erklären soll, auf dem foto sehe ich es aber
ps. hier auf dem foto zu sehen, der wischer muss da hinter, bzw zwischen, da ist auch eine nase dahinter meine ich!
24.09.2013, 20:27
 Ja dass ist das Problem, er fällt da immer raus.
24.09.2013, 20:38
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
LOL, habe nur die überschrift gelesen und das bild gesehen
das nächste mal lese ich mir auch den text durch
müsste man sich ansehen um dazu was schreiben zu können......
evtl ist da was an den ohren herausgebrochen? vergleiche mal den arm rechts und links
24.09.2013, 20:56
MAJOR
Fahrzeug: -
Hast sie schon jetzt schon mal getauscht ?
24.09.2013, 21:03
Nein habe ich nicht, sind original BMW und beschriftet R & L.
Was ich nur sagen kann dass vor kurzem die Frontscheibe getauscht wurde, es kann vielleicht sein dass da was kaputt gemacht ging?
25.09.2013, 17:35
Habe die Wischer getauscht und jetzt ist es erstmal IO, das Stück wo es raus springt ist beim linken Wischer höher, somit hält es jetzt.
25.09.2013, 21:38
R = rechts = rechter Wischer
L = links = linker Wischer
es müssen 2 solche Ohren vorhanden sein, wie Oddy beschrieben hat.
Durch diese Ohren , zwischen denen der Wischer geführt wird, wird verhindert, dass der lange Wischer sich im Gelenk verkantet und rattert .,....
peter
26.09.2013, 21:03
Ja, aber da fiel der Wischer immer raus, bei dem linken ist aber dieses Plastikstück an Wischer was zwischen die Ohren kommt höher und deshalb hält es jetzt.
