Alt 23.09.2013, 14:12   #1
jannny36
Fahrzeug: 735i e65 bj 2002
Standard Beim zügigen Rückwartsfahren springt der Gang raus und meldet Getriebenotprogramm.
beim zügigen rückwartsfahren springt der gang raus und meldet getriebenotprogramm bmw e65 735iBj 2002 Autm.148000km.
Habe vor kurzen ein Getriebeölwechsel bei zf in Darmstadt durchgeführt keine auffäligkeiten im Öl.Leider kann ich nicht sagen ob das Getriebe vorher dieses Problem hatte da ich den seit ein Paar Wochen erst habe.
Hat jemand eine Idee
jannny36 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2013, 14:41   #2
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Wo hast Du den Wagen gekauft, besteht die Möglichkeit auf Nachbesserung noch?
Haste ma in DA beim ZF Meister angerufen und nachgefragt?
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2013, 16:36   #3
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Würde auf die Dichtbrille tippen!!!
Alt 23.09.2013, 16:40   #4
warum sagen wir immer ZF Dortmund???????
Alt 23.09.2013, 16:54   #5
oddysseus
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
Auch Dortmund hat unzufriedene Kunden !
Alt 23.09.2013, 17:24   #6
fortyfiver
Ameisenkiller
Ich denke hier gilt es erstmal abzuwarten, was eigentlich der genaue Fehler ist, bevor man vorschnell urteilt, vielleicht isses gar nicht den ihr verschulden, ich habe zB.in DA nur gute Erfahrungen gemacht bisher...
Davon abgesehn, warum von Kriftel nach Dortmund fahrn, wenn Pfungstadt "nur" 50km entfernt ist?!
Erstma sehn, was der TE hier als nächstes zu sagt...
Gruß Ronny
Alt 23.09.2013, 21:42   #7
zivkovic1212
Benutzerbild von zivkovic1212
Fahrzeug: E65-735 (02.02)
Habe in letzter Zeit im kalten Zustand das Problem ein kleiner Ruck vom 1 in denn 2 Gang was könnte da sein ZF Wien Servis vor 3 Monate
zivkovic1212 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2013, 08:52   #8
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Was wurde denn beim Service gemacht? Dichtbrille, Öl, und Wanne?
das wichtigste wäre die dichtbrille, ein kleiner Riss und alles kommt durcheinander
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2013, 13:58   #9
dirk750
Benutzerbild von dirk750
Fahrzeug: 760i (11.03) w163 ML 430 SLK 200 Bj.2002 DB 280c Bj78
hallo,
hatte das gleiche Problem.
Bei mir wurde auch die Dichtbrille gewechselt.
Der Meister bei ZF in DORTMUND sagte, das diese dafür da sei, den
Ölstrom / Öldruck von der Mechatronik zum Getriebe aufrechter
zu erhaltenen. Wenn die nicht mit getauscht wird, macht der ganze
ganze Wechsel des Öls keinen Sinn. Das Teil ist aus Kunststoff, der
über die Jahre versprödet und kaputt geht.
Nach dem Wechsel schaltete mein Auto wieder normal.
Gruß Dirk
dirk750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
getriebenotprogramm, rückwartsfahren, springt der gang raus
Gang springt raus (Schaltgetriebe) piper62 BMW 7er, Modell E38 1 30.06.2009 22:37
Getriebe: Beim Bremsen/stehenbleiben fliegt der Gang raus e38er BMW 7er, Modell E38 4 24.04.2008 09:13
730 1er Gang springt raus seb730 BMW 7er, allgemein 2 13.07.2004 22:28
3. Gang springt raus stefan535i BMW 7er, Modell E32 5 20.04.2004 10:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
