Alt 05.09.2013, 18:44   #21
Zitat von majajoki Beitrag anzeigen
OK, das verstehe ich auch... aber kann es sein dass der Lüfter zu langsam dreht weil die Kupplung defekt ist?
Richtig!
schau dir mal den Bereich um die Achse an - ob da Fett auf den umliegenden Schläuchen zu sehen ist - also Fett + anhaftender Dreck - dann ist das Öl aus der Visko-Kupplung ausgelaufen ....
=> erneuern
Wenn der Elektrolüfter defekt ist - dann steht im Fehlerspeicher folgendes drin: DME Endstufe Elektrolüfter.
dann muss der Lüfter ersetzt werden - der Lüfter vorne VOR dem Kühler.
als Preis wird bei BMW ~ 485 € aufgerufen .....
p.
Alt 05.09.2013, 19:01   #22
majajoki
Benutzerbild von majajoki
Fahrzeug: E65-735i (10.02)
Ich bin mit der Hand an der Kupplung entlang und es war alles trocken. Ich habe bereits eine neue bestellt und werde diese verbauen lassen, denn das Risiko ist mir einfach zu hoch dass da was passiert. Wie ich gelesen habe ist es ein Verschleißteil und nach 200.000KM kann man diese auch mal tauschen.
Danke an alle
majajoki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Motor wird schnell heiss Filyoslum67 BMW 7er, Modell E38 15 26.11.2012 19:11
Visco Lüfter dreht nicht schnell genug find ich... F-e38 750 BMW 7er, Modell E38 31 06.03.2011 18:22
Motorraum: 740 Motor wird heiss - Lüfter geht aber an 740bln BMW 7er, Modell E38 14 05.03.2011 21:48
M52 .hilfe, bin im gebirge und motor wird heiss pepa BMW 7er, Modell E38 16 10.08.2009 17:57
Motor wird immer wieder heiss!! Eichkatzl BMW 7er, Modell E38 14 01.10.2008 17:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
