Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E65/E66 > E65/E66: Tipps & Tricks
Alt 25.07.2009, 21:33
bommelmann
Energieeffizienzklasse A
Benutzerbild von bommelmann
Standard Mittelarmlehne zerlegen und Schloss wechseln
Werkzeuge:
+ 20er Torx-Schrauber (Hauptwerkzeug)
+ Kreuzkopfschraubendreher
+ 10er Nuss
Aufwand etwa eine Stunde
Arbeitswege:
+ jeweils vordere schmale Velours-Abdeckung (geht vom Sitz bis in den Fußraum) in der Mitte unten greifen und leicht nach unten und vorne ziehen bis sie im Bereich der Mittelkonsole aushakt (Metallklammern)
+ jeweils hintere Velours-Abdeckung (neben Sitz) nach vorne schieben und abnehmen (Metallklammern sind alle nach hinten offen - siehe Foto)
+ jeweils freigelegte Kreuzkopfschraube in Höhe der Sitzverstellung entfernen
+ jeweils freigelegte Kreuzkopfschraube in Höhe des Sicherheitsgurtes entfernen
+ Fondlüftung in der Mitte zwischen den Gittern greifen und vorsichtig aber bestimmt wackeln, bis die kleinen Metallklammen nachgeben
+ Lüftungsblock herausnehmen und Stecker trennen
+ 10er Muttern unter dem Lüftungsblock entfernen
+ Mittelarmlehne vorsichtig hochheben
+ ACHTUNG! Sehr kurzes Kabel zum IDrive!
+ Vorsichtig unter den bereich mit dem IDrive fassen und die kleine Steckverbindung mit dem dünnen Kabel lösen
+ Stecker der Lüftung ausfädeln und Stecker der hinteren Zigarettenanzünder trennen
+ Mittelarmlehne auf die Seite kippen und die Schrauben der hinteren Zigarettenanzünder-Verkleidung entfernen
+ Schrauben der seitlichen Lederverkleidung entfernen und Ledervergleidung abnehmen
+ Schrauben der Verschlussklappen entfernen, Klappen können (noch) drin bleiben
+ Schrauben der vorderen Verkleidung entfernen und Verkleidung abnehmen
+ Schrauben der vorderen Schalterblöcke entfernen (silberne Torx mit grobem Gewinde) und Schalterblöcke abnehmen
+ Die vordere Verkleidung und die Schalterblöcke locker am Kabel hängen lassen
+ Alle Schrauben der oberen Verkleidung entfernen (silberne Torx-Schrauben mit feinem Gewinde)
+ Obere Verkleidung abnehmen, dazu eventuell auch die Verschlussklappen entfernen.
+ Der Verschluss kann nun von der Unterseite der oberen Verkleidung abgeschraubt werden
+ Runde Plastik-Ummantelung um den Schließzylinder mit einem Schraubendreher abhebeln, kleine Plastikhalterungen aushebeln, Schließzylinder entnehmen
Mann, was für ein Aufwand!
Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.
Komisch, zwei schwarze Schrauben waren anschließend bei mir noch übrig.
Bild 1 - Deckplatte und seitliche Schrauben
Bild 2 - Schraube vorn
Bild 3 - Schraube hinten
Bild 4 - Lüftung kurz nach dem Aushebeln
Bild 5 - 10er-Muttern unter der Lüftung
Bild 6 - Stecker für Lüftung und Zigarettenanzünder
Dateityp: jpg RIMG0232.jpg (51,9 KB, 1255x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0233.jpg (53,9 KB, 1080x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0231.jpg (48,5 KB, 992x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0236.jpg (53,6 KB, 1018x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0238.jpg (59,9 KB, 1011x aufgerufen)
Dateityp: jpg RIMG0239.jpg (36,2 KB, 984x aufgerufen)
Geändert von bommelmann (25.07.2009 um 22:16 Uhr).
Alt 06.08.2013, 16:10   #11
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
Zitat von rowero Beitrag anzeigen
ist das wirklich so....
natürlich nicht, schliesslich haben die VFL modelle ab ende 2003 auch diese tasten und dies mit einem nicht FL Bildschirm
Alt 06.08.2013, 17:53   #12
rowero
aus Freude am Fahren
Benutzerbild von rowero
Fahrzeug: E65 (01)
hab ichs mir doch gedacht! ...und welcher FA muss geschrieben werden um diese Taste zu aktivieren??
rowero ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.08.2013, 16:25   #13
Dragon19
Benutzerbild von Dragon19
Fahrzeug: E65-735i (02/2003)
Zitat von bommelmann Beitrag anzeigen
Danke für diese gute beschreibung
Dragon19 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 10:29   #14
BMWPerformance
rollin´on 22th
Benutzerbild von BMWPerformance
Fahrzeug: E66 7x0li LCI, 325ci E46
BMW hat für das Teil zwei Teilenummern im Angebot:
51167146658 29,30 Euro
51167002397 111,47 Euro
Beides Verschluss Deckel Mittelarmlehne (DARK SILVER)
Welcher passt zum Facelift? Und was ist (außer dem Preis) der Unterschied?
BMWPerformance ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 10:46
bommelmann
Dieser Beitrag wurde von knuffel gelöscht. Grund: Auf Wunsch des Erstellers gelöscht
Stichworte
e65, mittelkonsole
Innenraum: Mittelarmlehne zerlegen bommelmann BMW 7er, Modell E65/E66 4 30.04.2009 17:25
Lenkung: Nach Spureinstellung Lenkrad und -schloss schief d9187 BMW 7er, Modell E38 18 22.06.2008 11:58
E32-Teile: Suche Mittelarmlehne und Gurtschloss Coach Suche... 1 02.10.2007 00:12
Elektrik: Schloss Fahrerseite und ZV mk_private BMW 7er, Modell E38 3 11.11.2006 20:41
Elektrik: Tacho und Co zerlegen tomgos BMW 7er, Modell E32 2 20.04.2005 15:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
