Alt 14.08.2013, 17:04   #11
JensBMWe65
Fahrzeug: E65-745i (11.01)
Standard hi Michael
also ich hab einfach die stecker gezogen und einfach an die dickeren kabel plus und minus angelegt.
wenn du die pole tauschst bewegt sich der motor dann in die andere richtung
hab aber nur die motoren für vor und zurück UND rauf und runter genommmen.
pass aber auf nich das du die vom airbag nimmst
mach einfach die verkleidung vom sitz ab, also die vorderen.
erst die oben die unter der oberschenkelstütze ist dann die darunter und zum schluss die ganz unten. einfach nach vorne rausziehen
dann kannst du die kabel sehn. und die stecken im steuerteil vom sitz.
am einfachsten du schaust welche kabelfarben aus dem motor (vom sitz) kommen und den stecker ziehst du dann raus. dort wie beschrieben vorgehn.
viel erfolg. wenn noch fragen einfach pn senden
JensBMWe65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2013, 21:49   #12
mlody69
Fahrzeug: E65-735i
Ich habe jetzt auch ein Problem mit meinem Beifahrersitz. Die Tasten vom Sitz Leuchten aber sonst keine Funktion. Meint Ihr das Steuergerät unter dem Sitz hin????
mlody69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.08.2013, 14:47   #13
JensBMWe65
ja genau das ding unter dem sitz
Alt 23.08.2013, 15:03   #14
mlody69
Fahrzeug: E65-735i
Ist das aber normal das die Beleuchtung weiter geht nur keine ander funktion?
Alt 23.08.2013, 15:16   #15
JensBMWe65
also bei mir ist es genau so. die schalter leuchten alle aber ausser die lendenwirbel stütze geht bei mir auch nichts mehr.
hab mal die steuergeräte getauscht, also die vom fahrersitz zum beifahrersitz. dann geht er :-) also weis ich nun das ich nen neues steuerteil brauche.
Alt 23.08.2013, 15:18   #16
mlody69
Fahrzeug: E65-735i
Ok dann wird das bei mir auch der Fall sein. Hoffe die Dinger kosten nicht so viel?!?!?! Durfte nämlich diesen Monat schon Antennenverstärker kaufen und DVD Navi Rechner.
Alt 23.08.2013, 15:27   #17
JensBMWe65
bekommst in der bucht so um die 100 - 120 euronen. ja mein navi rechner hat auch seinen geist aufgegeben hab ich aber im moment auch kein geld für ..gr...
erst neue brenner gekauft, steuerteil für einen scheinwerfer, klima testen lassen mit der auskunft undicht. las ich kommende woche machen neue wischer, luftfilter, innen luftfilter und diverse kleinteile. abgasgutachten für die gasanlage weil der vorgänger die zwar eingebaut hat aber nicht eintragen lassen diesen monat bin ich erst mal blank hoffe es geht nich so weiter.
wobei neues steuerteil beifahrertür brauch ich noch und mein ask hat auch ne macke, da geht der linke kanal vorne nicht. das auto treibt mich im moment echt in den wahnsin
Alt 23.08.2013, 15:36   #18
mlody69
Fahrzeug: E65-735i
Also wenn Du etwas brauchen solltes sag mir bescheid habe noch ein paar Ersatzteile und kann Dir vielleicht weiterhelfen. Einen Navi Rechner habe ich noch. Brauchst Du den normalen oder DVD?
Alt 23.08.2013, 15:46   #19
JensBMWe65
was hast du für nen navi rechner? ich hab jetzt nen normalen mit cd drinnen. mir ist egal ob dvd oder cd :-) hauptsache das teil funktioniert wieder
Alt 23.08.2013, 15:49   #20
mlody69
Fahrzeug: E65-735i
Habe den normalen noch über. Geht zu 100%! Könnte Ihn Dir für 380 abgeben
Stichworte
beifahrersitz, sitz ohne funktion, steurteil beifahrersitz
Elektrik: Beifahrersitz fährt nicht vor und zurück Hero BMW 7er, Modell E65/E66 6 21.04.2011 15:20
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
elektr. Beifahrersitz geht nicht mehr....?! 730SN BMW 7er, Modell E32 2 12.12.2002 03:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
