Modell E65/E66 |
01.07.2013, 22:20
#41
Fahrzeug: E65 735i
Super, können Sie mir sagen, was genau du getan hast? Fotos?
Zitat von simsim
So seit einem Tag fahre ich nun... bisher airbagfehler frei.... ich hoffe dass bleibt so...
werde weiter berichten
02.07.2013, 01:30
#42
Fahrzeug: E65-745i
einfach alle Kabel, die von der Türe hinten links zur B-Säule gehen ohne dem Originalstecker direkt zusammen gelötet....
02.07.2013, 14:35
#43
Vater des Problemkinds
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hast du die Säule und die Tür dann irgendwie abgedichtet oder ist das jetzt alles offen?
02.07.2013, 23:23
#44
Fahrzeug: E65-745i
Mann zerlegt die Stecker, also beide.... der, der von der Tür kommt und der von der B-Säule. Mann kann da die Pins rausziehen...dann abzwicken und Verlöten. Der Gummi Schlauch mit der Steckerhülle bleibt bestehen... und macht alles optisch wie im Originalzustand.
Hab jetzt noch schnell im Dunkeln zwei Bilder gemacht.
02.07.2013, 23:27
#45
Fahrzeug: E65-745i
hier im zusammengebauten zustand...... Und immer noch ist der Airbagfehler nicht aufetaucht
02.07.2013, 23:29
#46
Hast du den Stecker ganz raus und alle verlötet? Weil auf dem Bild seh ich garkein Stecker jetzt...oder nur die vom Airbag am Stecker vorbeigeführt?
02.07.2013, 23:42
#47
Fahrzeug: E65-745i
Hab den gesamten Stecker raus und alle Kabel miteinander verlötet.... sonst ist's zu eng am Stecker vorbei nur die airbagkabel zu verbinden...
06.07.2013, 18:19
#48
Fahrzeug: E65-745i
Nochmal schnell eine Rückmeldung... immer noch fehlerfrei unterwegs....
12.07.2013, 10:42
#49
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Hi Leute,
auch von mir ein kleines Update. Heute war ich bei Fehlerauslesen.
Da stand Widerstand zu hoch aber mon. nicht aktiv, zuletzt vor bei Kilometer 195124. Jetzt habe ich 1500km mehr drauf. Fehler gelöscht und weg war er.
Anscheinend habe ich beim Umbau doch einen Stecker gezogen, der an den Airbag mit angeklemmt war.
Egal.... ich bin wieder fehlerfrei
Ciao Lars
16.07.2013, 07:16
#50
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Und die Glasfaser
Stecker raus und alle Kabel verlören ist ja kein Problem aber wie hast Du das mit der Glasfaser gelöst ? Passen die Kupplungen auch ohne den großen Stecker aufeinander.
Peter
