Alt 22.06.2013, 21:12   #1
Opelkiller1
Fahrzeug: E65 735
Standard 735 Abgaskrümer demontieren
Hallo alle zusammen,
habe da eine Frage für die ich noch keine richtige Antwort finden konnte.
Fahre den E65 735. So wie es aussieht, sind meine Ventilschaftdichtungen auch hin. Hab schon alles besorgt und wollte jetzt die Tage bei.
Werde die Zylinderköpfe abnehmen. Nur habe ich im TIS gelesen, das um Abgaskrümer zu demontiere muss der Motor abgesenkt werden. Und in dem Bereich sieht es ziemlich eng aus.
Hat da jemand schon Erfahrung? Geht das auch ohne Absenken?
Geändert von Opelkiller1 (22.06.2013 um 22:04 Uhr).
Opelkiller1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 19:47   #2
autoexcom
Benutzerbild von autoexcom
Fahrzeug: e65-735Li(10.02)
Damit du da dran komst Must du Motor Aufhängung abmachen ansonsten komst du da nicht dran an alle Schrauben.danach kannst du Motor hoch und runter mit Getriebe Heber bewegen.so komst du an 6 Schrauben von unten und 2 von oben.achs absenken brauchst du dann nicht.
autoexcom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2013, 21:46   #3
Opelkiller1
Fahrzeug: E65 735
kriegt man das auf der Auffahrt vor der Garage hin oder ist es ein muss mit der Hebebühne?
Alt 08.07.2013, 07:11   #4
autoexcom
ich habe das auf hebebühne gemacht.ob du das in einfahrt machen kannst das glaube ich nicht.musst du viel von unten abschrauben.
Kofferraumverkleidung demontieren ? Bommi BMW 7er, Modell E38 15 10.12.2014 16:37
Motorraum: Einspritzleiste demontieren TimoKIEL BMW 7er, Modell E32 3 28.08.2010 11:47
E38-Teile: Kraftstofftank 85 Liter 735, 728, 730, 735, 740 johnwayne27 Biete... 0 12.08.2009 16:09
735 vs. 750 ... ? 735 ... die heimliche Rakete ?? ReneausE BMW 7er, Modell E32 77 16.05.2006 14:45
Türverkleidung demontieren andre555 BMW 7er, Modell E32 0 01.02.2004 10:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
