Alt 01.07.2013, 22:20   #41
chowdarygm
Fahrzeug: E65 735i
Super, können Sie mir sagen, was genau du getan hast? Fotos?
Zitat von simsim Beitrag anzeigen
So seit einem Tag fahre ich nun... bisher airbagfehler frei.... ich hoffe dass bleibt so...
werde weiter berichten
chowdarygm ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 01:30   #42
simsim
Fahrzeug: E65-745i
einfach alle Kabel, die von der Türe hinten links zur B-Säule gehen ohne dem Originalstecker direkt zusammen gelötet....
simsim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 14:35   #43
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Hast du die Säule und die Tür dann irgendwie abgedichtet oder ist das jetzt alles offen?
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.07.2013, 23:23   #44
simsim
Fahrzeug: E65-745i
Mann zerlegt die Stecker, also beide.... der, der von der Tür kommt und der von der B-Säule. Mann kann da die Pins rausziehen...dann abzwicken und Verlöten. Der Gummi Schlauch mit der Steckerhülle bleibt bestehen... und macht alles optisch wie im Originalzustand.
Hab jetzt noch schnell im Dunkeln zwei Bilder gemacht.
Dateityp: jpg IMG_3950.jpg (67,3 KB, 103x aufgerufen)
Alt 02.07.2013, 23:27   #45
simsim
Fahrzeug: E65-745i
hier im zusammengebauten zustand...... Und immer noch ist der Airbagfehler nicht aufetaucht
Dateityp: jpg IMG_5214.jpg (105,5 KB, 73x aufgerufen)
Alt 02.07.2013, 23:29   #46
Maschkow
Hast du den Stecker ganz raus und alle verlötet? Weil auf dem Bild seh ich garkein Stecker jetzt...oder nur die vom Airbag am Stecker vorbeigeführt?
Alt 02.07.2013, 23:42   #47
simsim
Fahrzeug: E65-745i
Hab den gesamten Stecker raus und alle Kabel miteinander verlötet.... sonst ist's zu eng am Stecker vorbei nur die airbagkabel zu verbinden...
Alt 06.07.2013, 18:19   #48
simsim
Fahrzeug: E65-745i
Nochmal schnell eine Rückmeldung... immer noch fehlerfrei unterwegs....
Alt 12.07.2013, 10:42   #49
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Hi Leute,
auch von mir ein kleines Update. Heute war ich bei Fehlerauslesen.
Da stand Widerstand zu hoch aber mon. nicht aktiv, zuletzt vor bei Kilometer 195124. Jetzt habe ich 1500km mehr drauf. Fehler gelöscht und weg war er.
Anscheinend habe ich beim Umbau doch einen Stecker gezogen, der an den Airbag mit angeklemmt war.
Egal.... ich bin wieder fehlerfrei
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.07.2013, 07:16   #50
PKE 740
Fahrzeug: G11 750 dx 2018
Frage Und die Glasfaser
Stecker raus und alle Kabel verlören ist ja kein Problem aber wie hast Du das mit der Glasfaser gelöst ? Passen die Kupplungen auch ohne den großen Stecker aufeinander.
Peter
PKE 740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Airbag im Fond links gestört thuglife BMW 7er, Modell E65/E66 1 16.12.2012 16:14
Rückhaltesystem Fond rechts gestört Hero BMW 7er, Modell E65/E66 3 10.09.2010 18:02
Seitenairbag hinten SB-IL750 BMW 7er, Modell F01/F02 3 21.11.2009 20:10
FOND AIRBAG gestört wolfgang BMW 7er, Modell E65/E66 6 04.05.2006 19:13
Wieso Anschnalle im Fond von links nach rechts? Jo BMW 7er, Modell E38 18 30.03.2003 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:10 Uhr.
