Alt 25.05.2013, 23:27   #11
Maschkow
Vater des Problemkinds
Benutzerbild von Maschkow
Fahrzeug: E65-735i (11.01)
Habe auch ein extremes quitschen je weniger Drehzahl desto leiser und je mehr desto lauter...fast immer zu hören.
KGE ist es nicht...Umlenkrolle an der Lima und Riemenspanner getauscht und heut die Wasserpumpe neu gemacht resultat...300€ weniger und n haufen Arbeit und es quitscht immernoch
Es kann also nur noch Lima, Servorpumpe oder die große Riemenscheibe sein wo der Lima Riemen und der Klima Riemen drüber laufen.
Jemand Erfahrungen?
Maschkow ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 01:05   #12
oddysseus
Der Uneinsichtige
Benutzerbild von oddysseus
Fahrzeug: nüx mehr
die untere Schraube an der Wa-Pumpe ist ja mal durchdacht angebracht worden
Komme gerade aus der Garage!
Macht mir keine Angst, hatte auch so ein quitschen, habe gehofft, das es nach dem Wechsel weg ist!
mfg odd...
PS. bei mir sind die 200€ gut investiert gewesen, Pumpenlager waren ausgeschlagen!
Geändert von oddysseus (26.05.2013 um 01:11 Uhr).
Alt 26.05.2013, 10:58   #13
Maschkow
Bei mir auch deswegen dacht ich ja das es die Pumpe ist ... ja die Schraube ist sehr toll...aber quitschen bleibt
Alt 26.05.2013, 12:17   #14
Maschkow
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 7er E65 quitschen im Motorraum - YouTube
hab mal mein quitschen hochgeladen weil es doch schon sehr extrem ist.
Ist das bei euch auch so krass?
Meint Ihr man kann so fahren?
Alt 26.05.2013, 18:09   #15
Paul457
Fahrzeug: 760i 3/2003
Guck Dir mal die Riemen an, ob sie gleichmäßig über die Breite abgelaufen sind. Bei mir war´s nicht so extrem laut, die Werkstatt hatte damals den Winkel der LiMa (oder WP, weiß nicht mehr genau) geändert. Seitdem ist Ruhe. Dachte auch erst, es wäre ein Lager.
Paul457 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 18:46   #16
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Hatte ich bei meinem 740i damals auch.. Lichtmaschine saß nicht exakt gerade. Der Riemen schliff und erzeugte auch ein ähnliches quietschen. Um es einzugrenzen hatte ich damals die Riemen mit WD40 eingesprüht.
Is dir zufällig Kühlmittel auf den Riemen gelaufen ?
sINce0980 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2013, 18:50   #17
Maschkow
Ja das kommt hin hatte Kühlwasserverlust an der Riemenscheibe der Wasserpumpe.
Wie bekomm ich das denn runter? Bzw. den Riemen richtig sauber?
Könnte sein das es daran liegt weil es ungefähr zu der Zeit angefangen hat als ich Kühlwasserverlust hatte.
Die Lima ist schon ne Weile unberührt die müsste sich also bewegt haben so das das auftreten könnte was ich mir nicht vorstellen kann.
Geändert von Maschkow (26.05.2013 um 19:12 Uhr).
Alt 26.05.2013, 19:20   #18
sINce0980
MAJOR
Fahrzeug: -
Hmm ich hab mir einfach beide Riemen neu gekauft. Wie alt sind die Riemen ?
Ansonsten abnehmen und mit Wasser oder Bremsenreiniger saubermachen.
Alt 26.05.2013, 19:25   #19
Maschkow
Riemen sind beide nicht alt ... ok werds mal mit Bremsenreiniger probieren
Alt 26.05.2013, 21:33   #20
Maschkow
Hab die Riemen und die Riemenscheiben mit Bremsenreiniger und dann mit klarem Wasser sauber gemacht alles wieder zusamm und es quitscht immernoch...dann hab ich Wasser auf die Riemenscheibe von der Lima gekippt und das quitschen war weg oder hat sich verändert...also geh ich davon aus das es die Lima ist...
Allerdings kam dann ein neues Problem als ich die Haube zu gemacht hab...Dampf und davon nicht wenig also Motor aus und Haube wieder auf und es Dampft von vorne wo die Aggregate sind. Kühlwasserbehälter leer...ein mal komplett aufgefüllt 1 min später...wieder leer...was ist da auf einmal los?
Motorraum: Lästiges Quietschen aus dem Motorraum Thommy87 BMW 7er, Modell E65/E66 55 22.02.2011 20:09
Motorraum: Quietschen aus dem Motorraum..alle sind Ratlos :( Daywalker740iL BMW 7er, Modell E32 12 11.04.2009 14:34
Motorraum: Suchfunktion benutzt !! Quitschgeräusch im Motorraum (kein Keilriemen oder ähnliches) Schranzer BMW 7er, Modell E38 9 10.03.2009 17:59
Motorraum: Schrilles Quietschen aus dem Motorraum dig-l BMW 7er, Modell E32 0 09.05.2008 15:48
2 Kabel aus dem Motorraum sollen in dem Innenraum. Wo ist es am besten dsxm BMW 7er, Modell E32 5 23.11.2007 17:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:09 Uhr.
