Modell E65/E66 |
13.05.2013, 21:50
#21
Ich füll das Öl immer bei abgekühltem Getriebe rein.
Einfüllen bis es überläuft, Motor an, weiter Auffüllen, Gänge durchschalten und wieder Auffüllen bis es überläuft und schnell zumachen bevor die ganze Geschichte auf Temperatur kommt.
Sonst fehlt dann halt so´n 3/4 Liter.
Also nicht so lange rumeiern. Wenn der Motor angemacht wird muß es schnell gehen.
13.05.2013, 21:55
#22
Radarhasser
Ich fahre nicht zu BMW
Ich habe einen hass auf diese "Fachwerkstatt".
Die lasse ich noch nicht mal mehr Luft prüfen.
ZF prüft doch den Ölstand auch nicht nochmal einen tag später nochmal.
13.05.2013, 22:00
#23
Magicland UA
Fahrzeug: E65,730D, Bj.09.2004 E38,728i,Bj.12/99
13.05.2013, 22:03
#24
V12-infiziert
Natürlich prüfen die nicht einen Tag später - die lassen es halt abkühlen
13.05.2013, 22:03
#25
Warum soll BMW den Ölstand besser prüfen können wie man selbst ?
Wenn zu wenig drin war hast Du was falsch gemacht
Die Temperaturmessung ist doch gar nicht nötig, wenn man das Getriebe nicht zu warm werden läßt beim Auffüllen.
13.05.2013, 22:08
#26
Magicland UA
Die Pumpe war halt nicht die schnellste !
13.05.2013, 22:15
#27
Radarhasser
Wieso sollte das Getriebe zu warm werden während des auffüllen?
Ich schalte jeden Gang für 10 sek durch und mach das auto wieder aus.
Ich werde das Auto nach der ankunft 1 std stehen lassen dann öl ablassen und bis ich alles gesäubert habe, Wanne ab habe usw. ist das Getriebe kalt.
@Figa was heist die Pumpe war nicht die schnellste???
13.05.2013, 22:17
#28
V12-infiziert
Der Motor muss laufen beim auffüllen...
Und man macht da nix sauber - willst da mit Bremsenreiniger reinsprühen? Mach wenigstens die Dichtbrille neu, sonst ist es wirklich Pfusch.
13.05.2013, 22:29
#29
Radarhasser
Der Freundliche und ZF machen nicht sauber ich schon auch wenn es nur das Getriebegehäuse ist.
Ich werde es schon hinbekommen, wenn ich nach der Anleitung gehe dann wird es schon funzen.
Im schlimmsten Fall ist halt das Getriebe hinüber    aber dafür bekomme ich im Austausch etwas mehr für meine alte schließlich ist das Gehäuse blitzeblank sauber   .
Spaß bei Seite das klappt schon, danke euch für eure Tipps.
Ps Hab bei ZF gesagt brauche alles was für ein wechsel nötig ist, wieso ist diese Dichtbrille nicht dabei?????
13.05.2013, 22:43
#30
Magicland UA
Dichtbrille habe ich auch nicht gewechselt - wie die Kugelchen bei E38 ! Getriebe geht auch nicht so schnell kaputt, wenn auch ein Paar Liter fehlen. Mach es selber - ein paar Tage späther kannst wieder nachfühlen, falls was ist.
