Alt 18.04.2013, 09:04   #1
V12force
Fahrzeug: E66-Typ 765,760 Li 12-2005
Standard Getriebeölwechsel bei BMW
gestern erledigt,Ölwechsel und Check des Getriebes in der Niederlassung, 6 Liter hat man rausbekommen und gewechselt, altes Öl war sauber und hat nicht verbrannt gerochen. Also alles vorerst im grünen Bereich.
Nebenbei gleich die neueste Software aufspielen lassen inklusive die vom Navi
mein Eindruck
V12force ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 09:06   #2
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Dann warte mal die Antworten hier im Forum dazu ab
War nicht besonders klug - aber das habe ich Dir ja auf mehrfache Nachfrage auch per email geschrieben
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.04.2013, 09:23   #3
V12force
die Firma ZF hat bei den kleineren Zickereien meines Getriebes (nur im Frost) genau das empfohlen, Ölstand Kontrolle-bzw Austausch der möglichen Menge.
zuvor habe ich logisch alle Fehlerspeicher auslesen lassen, da war nichts vom Getriebe hinterlegt, ZF hatte empfohlen den Ölwechsel machen zu lassen wenn keine Fehler vorhanden sind, sollte sich nichts verbessern würde man bei ZF das gewechselte Öl auffangen und wieder benutzen. Ölservice beim hat 284,47 € gekostet,
warum seid ihr so negativ auf den Service von BMW eingestellt,das die nicht alles können was der Zulieferer baut und wechselt ist klar aber ob das immer alles notwendig ist sollte man nicht gleich pauschal festlegen.Oder willst du dem BMW service Dummheit und Unfähigkeit unterstellen?
Alt 18.04.2013, 09:27   #4
Bastl
V12-infiziert
Das soll Dir ZF erzählt haben ? Wenn ja, hast Du die völlige Inkompetenz am Telefon gehabt...
Und ja, BMW ist vor allem in Sachen Getriebe hoffnungslos überfordert...in vielen anderen Sachen auch, aber das ist ein anderes Thema.
Die haben Dir bei dem Preis nicht mal den Filter gewechselt - sowas ist schon grob fahrlässig. Und dann freust Dich noch?
Alt 18.04.2013, 09:35   #5
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Dichtbrille usw. ist sicher auch noch alt. Selbst schuld
Code YRGJHSDTHILK
Alt 18.04.2013, 09:48   #6
V12force
hab sogar den Kontakt von ZF in Dresden vor mir liegen inklusive E-mail, ich sage nicht das ich den Service von ZF nicht nutzen werde, aber aktuell in meiner Situation wollte ich nur einen Getriebeöltausch und viel wichtiger den Bremsenwechsel, ZF Dresden kostet mich mindestens einen Tag. Der Service gestern insgesamt 45 minuten inklusive an und abfahrt und Service Gespräch.
Aber ich verstehe deinen Hinweis, dieser ist richtig.
in ein paar Monaten werde ich sicher den ZF Vollservice nutzen,mal sehen ob das Getriebe bis dahin hält
Alt 18.04.2013, 10:20   #7
Bastl
V12-infiziert
Und nicht mal abkühlen lassen - somit hast Du jetzt die falsche Menge an Getriebeöl drin
Im Prinzip haben sie alles falsch gemacht und dafür 300 Euro kassiert - hättest Dir wirklich sparen können.
Und diese email würde ich mal zu ZF nach Dortmund schicken und um Bestätigung dieses Vorgehens bitten - das wird sicher lustig
Alt 18.04.2013, 10:35   #8
V12force
wieso nich abkühlen lassen, der BMW war von 7:30 bis 17:45 bei BMW und das dieser erst abkühlen muss war die erste Aussage des , es wurde in der Zeit die Bremse gewechselt und die Software aufgespielt, 15:00 wurde mit dem getriebe begonnen da dafür erst das Softwareupdate fertig aufgespielt sein musste.
Übrigens habe ich mir ganz genau erklären lassen was bei dem Getriebservice von ZF gemacht wird, ist alles ok, werden viele Verschleißteile mit gewechselt,
aber ein neues wirds nich, es werden viele Problemstellen kontrolliert gereinigt in Augenschein genommen, das ganze haben wir zu meinem Problemchen in der Frostperiode ins Verhältnis gesetzt, da er seid ende Frost wunderbar rund läuft und butterweich schaltet,habe ich so entschieden.
Aber mittels deiner Glaskugel alle BMW Service Teams sofort schlecht hin zu stellen ist ein wenig unfair oder ?
Alt 18.04.2013, 10:40   #9
Bastl
V12-infiziert
Ok, klang anders .
Kannst es Dir aber so schön reden, wie Du magst - das Geld hast Du halt in den Müll geschmissen. Und zum BMW-Service kannst Du hier genügend lesen - aber - soll nicht böse gemeint sein - kaum Ahnung hat, klingt das Geschwafel der Serviceleute immer professionell
Bei unseren Getrieben wird beim ZF-Service recht wenig gewechselt und wirklich viel in Augenschein können sie auch nicht nehmen - soviel zur Kompetenz desjenigen, der Dir das erklärt hat.
Wenn es bei Frost schlimmer war, wirst Du scheinbar zu wenig Öl gehabt haben, was dann deutlicher bemerkbar wird.
Alt 18.04.2013, 10:56   #10
V12force
richtig, und genau deshalb wollte ich den Ölstand wieder korrigiert/überprüft wissen (keine Ahnung warum man den nicht messen oder Auslesen kann) ich fands aber blöd nur Öl aufzufüllen bis der Stand stimmt, wollte so viel wie möglich mit wechseln lassen um eine "eventuelle maginale" Besserwirkung zu erhalten und den Zustand des "alten" Öles beurteilen zu können. Übrigens habe ich persönlich mit dem ausführenden Meister in der Werkstatt gesprochen, der SercieMA ist doch nur ein Verwalter.
Getriebeölwechsel bei ZF Dortmund BMW 08/15 BMW 7er, Modell E65/E66 59 13.09.2016 09:26
Getriebeölwechsel bei Hydromat powermac2004 BMW 7er, Modell E38 17 13.10.2009 00:42
Motorraum: Getriebeölwechsel bei BMW klein Diddl BMW 7er, Modell E32 21 10.06.2007 21:51
Motorraum: Besuch bei ZF Dortmund - Getriebeölwechsel Morpheuz BMW 7er, Modell E38 8 08.04.2007 14:54
Getriebeölwechsel bei ZF in Wien harry750i1998 BMW 7er, Modell E38 28 16.03.2007 14:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:26 Uhr.
