			14.04.2013, 22:55
Fahrzeug: E65-730i
				Komplette Elektronik fällt bei Kälte aus
		Guten Abend,
ich fahre einen BMW e65 730i auf LPG Gas umgebaut. Jeden Morgen wenn ich mein Auto bei minus Graden starte fällt nach ca. 2-3 Minuten Fahrt die komplette Elektronik aus. Der Wagen schaltet dann in den Getriebe-Not-Modus und es gibt einen kleinen Ruck. Wenn ich dann kurz anhalte und den Schlüssel abziehe... danach neu starte... funktioniert das Auto den ganzen Tag einwandfrei.
Ich habe hier schon viele Fehlerquellen gelesen jedoch hat nichts zur Lösung des Problems beigetragen.
Es wurde eine neue Batterie eingebaut und angemeldet.
Die Lichtmaschine wurde ausgemessen und gibt die perfekte Spannung ab.
Der Fehlerspeicher wurde auch schon mehrfach ausgelesen.
Das Einzige was ich noch nicht gemacht habe ist ein neues Powermodul eingebaut. Denkt Ihr das könnte die Problemlösung sein? Wie kann ich dieses durchmessen?
LG Sascha
			14.04.2013, 23:51
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
		Also in der Suchfunktion findest Du 4-5 Fälle mit deinen Symptomen und immer lag es an der Lichtmaschine, respektive der Lichtmaschinenregler.
Schau mal in Deinen Fehlerspeicher. Findest Du Überspannungsfehler?
Die Lichtmaschine mag zu 99% korrekt arbeiten, aber ab und zu Spannungsspitzen abgeben, die dann die Steuergeräte in den Überspannungsschutz schickt.
Bei mir steht der Wechsel auch an, habe selbiges Problem.
			15.04.2013, 08:48
Fahrzeug: E65-730i
		Guten Morgen,
hm dann muss ich wohl nochmal nachschauen. Aber warum gibt es diese Spannungsspitzen nur wenn es Kalt ist? Jetzt läuft mein BMW einwandfrei.
LG Sascha
			15.04.2013, 13:14
Fahrzeug: X6-35D
Der Fehlerspeicher wurde auch schon mehrfach ausgelesen.[/i]
LG Sascha
 Wo ist das Fehlerprotokoll, was steht da drin?
			15.04.2013, 13:33
Fahrzeug: E65-730i
		Ich habe die Lichtmaschine mit einem normalen Spannungsmesser überprüft.
