Alt 12.04.2013, 17:52   #81
amnat
† August 2024
Benutzerbild von amnat
Zitat von Beamer92 Beitrag anzeigen
... beide stabis VA ...
An der Vorderachse ist nur ein Stabilisator.
Aber, für was soll der Wechsel gut sein? War der Stabilisator denn gebrochen?
Hättest lieber die zwei Gummilager des Stabilisators wechseln lassen.
Oder meinst Du gar die zwei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Pendelstützen (6)?
Alt 13.04.2013, 08:49   #82
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Was genau kann ich nicht sagen aber nehme mal an das es sich um die pendelstützen handelt wird ja auch stabi genannt.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2013, 14:42   #83
amnat
† August 2024
"Koppelstangen" hörte ich schon.
Ein Stabilisator bleibt ein Stabilisator.
Alt 15.04.2013, 16:53   #84
Beamer92
So Fahrzeug gerade abgeholt Spurstangenkopf li. Neu und beide PENDELSTÜTZEN also keine stabis etc. Die sind i.o. sowie die anfangs vermuteten Zugstreben.
Die vibrationen beim bremsen sind nun minimal warscheinlich hat eine Bremsscheiben einen leichten schlag das wird inden nächsten 1 bis 2 wochen auch behoben wenn ich den 7er mal nicht benötige.Ich hoffe das bis dahin keine weiteren Fahrwerksteile schaden nehmen.
Achso und eine Achsvermessung wurde auch durchgeführt Lenkrad steht wieder richtig und das Fahrzeug zieht weder nach rechts oder nach links ausser bei starken spurrillen aufgrund der Bereifung.
Mfg.
Fahrwerk: 745i hat zw. 80-105 km/h Vibrationen im Lenkrad wie Lämmerschwanz AlexanderStuttgart BMW 7er, Modell E65/E66 32 04.04.2019 11:38
Fahrwerk: Vibrationen im Lenkrad bei Teillast-Bremsung Huppi BMW 7er, Modell E32 10 02.05.2008 11:14
Vibrationen im Lenkrad bei Fahren/Bremsen Tom Taylor BMW 7er, Modell E38 11 28.10.2002 23:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:00 Uhr.
