Alt 10.04.2013, 14:27   #1
baris67
Fahrzeug: E65 730d baujahr 2002
Standard Querlenker vorne
Ich habe eine frage bei mir im TÜV Bericht wurde das Querlenker vorne links unten,Lagerung leicht erhöhtes Spiel bemängelt.Da mein Auto auch Vibrationen sind wollte ich fragen welche Querlenker gemeint ist.Es gibt ja auch die Zugstrebe????
baris67 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 14:50   #2
Beamer92
Benutzerbild von Beamer92
Fahrzeug: VW CC 3.6, Mercedes S320cdi, CLK430
Soweit ich weiß gehören die zugstreben zum querlenker wie viel hat deiner runter,lass sie lieber erneuern sonst werden die Vibrationen immer schlimmer
Mfg.
Seit 2010 nur positive Erfahrungen mit BMW
mfg.Christoph
Beamer92 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 15:22   #3
baris67
Was meinst du mit zusammen es sind 2verschiedene teile
Alt 10.04.2013, 16:00   #4
Kimble
Benzworld
Benutzerbild von Kimble
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Bei mir war der grosse lange Alulenker mit dem grossen Lager defekt.
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
Kimble ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.04.2013, 17:09   #5
Beamer92
Es gibt die zugstrebe 1x pro Seite und noch ein ähnliches teil aber kleiner das zusammen müssten die querlenker bilden und bitte korrigiert mich wenn es falsch ist
Alt 10.04.2013, 17:39   #6
krie6hofv
offline
Benutzerbild von krie6hofv
Fahrzeug: 730d xDrive
Es gibt an der Vorderachse die Zugstrebe mit Hydrolager und den Querlenker. Das sind zwei verschiedene Bauteile manchmal wird die Zugstrebe aber als oberer Querlenker bezeichnet, nur wenn der TÜV den (unteren) Querlenker bemängelt, dann ist auch der defekt und nicht die Zugstrebe.
Alt 10.04.2013, 17:50   #7
baris67
Ok also die Querlenker sind bei mir kaputt weil da untere steht
Alt 10.04.2013, 18:01   #8
Beamer92
Die e65 sind aber auch echt kompliziert in Sachen Achse
Alt 11.04.2013, 11:14   #9
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Und über Zugstrebe und Querlenker hinaus gibt es da Pendelstützen, Stabilisatoren und Spurstangenköpfe die, je nach Qualität der Straßen usw., einem Verschleiß unterliegen. Dazu kommt noch das hohe Gewicht der Fahrzeuge und das Verlangen der Konstrukteure, die ungefederte Masse möglichst gering zu halten. Dadurch sind Fahrwerksteile von Heute eher unterdimensioniert und gehen schnell über den Jordan. Hinzu kommt, dass ein defektes Teil alle Teile des Systems mit schädigt.
Daher der Tip: Fahr nicht zu lange so weiter.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.04.2013, 13:58   #10
Beamer92
So sieht es aus bei mir kam heute die erste Diagnose Spurstangenkof li ausgeschlagen und stabis haben spiel so schnell kann es gehen...
Kosten ca. 200 inklusive achsvermessung
Ich hoffe die Vibrationen sind dann weg
Querlenker vorne nenadius BMW 7er, Modell E38 19 15.02.2011 09:58
Fahrwerk: Querlenker Vorne Unten Re+li 7-SeriesBeamer BMW 7er, Modell E23 0 10.01.2008 21:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
