04.04.2013, 22:59
#111
† August 2024
Hast Du eigenlich im Rahmen Deiner Tauschaktionen auch einmal die Kompression gemessen?
05.04.2013, 11:09
#112
Fahrzeug: E65 735i (07.02)
@MasterXX123: Ich habe den Trick was im Forum beschrieben ist probiert mit dem Tuch. Aber der ist trocken, auch bei Kickdown. Kann es trotzdem an der Sekundärluftpumpe liegen?
@Amnat: Ich denke mir wenn es an der Kompression liegen würde, müsste er das Problem auch im warmen Zustand haben.
Das einzige was ich noch nicht getauscht habe, sind die Zündspulen, die gehe ich heute an.
Ich werde berichten ob es besser ist.
Mfg
05.04.2013, 13:55
#113
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Nicht die Luftpumpe selber, sondern die Sperrventile und Schläuche dazu, hinten am Motor. Suche mal nach "Sperrventile".
Der Tausch dieser Ventile steht bei mir auch aus. (Sekundärluft Fehler im Speicher und ruckeln bei Kaltstart mit kaltem Wetter)
http://www.7-forum.com/forum/3/bmw-745i-motor-wackelt-rasselt-189288.html
05.04.2013, 16:11
#114
MAJOR
Fahrzeug: -
Hat die Dinger schon irgendjemand mal selber gewechselt ?
Ich hab gestern mal geguckt als ich den LMM gewechselt hab. Viel sehen konnte ich nicht.
