Alt 05.11.2011, 17:25   #11
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
das TEil geht sehr gerne kaputt. Meist ist es als "Lenkwinkelsensor Interner Fehler" im Fehlerspeicher abgelegt.
Wenn dies der Fall ist muss das Teil zwingend getauscht werden da sonst immer wieder Ausfälle entstehen. Dann kommt die Meldung "Fahrregelsysteme ausgefallen - gemäßigt fahren".
Habe das Teil gestern auch ausgetauscht.
Das Schaltzentrum ist codierrelevant. Ohne Codierung kommen Fehlermeldungen bezgl. Fahrregelsysteme, Airbag, Gurtstraffer u.s.w.
Ein- und Ausbau ca. 1 Stunde Arbeit, für Könner bzw. Kenner etwas weniger.
Schöne Grüße
Horst
Alt 05.11.2011, 20:45   #12
Stefan1984
Fahrzeug: BMW e91 325i,Pegasus Leo Alu ND Mä.18" 3N
Ich habe es noch nicht machen lassen da der Fehler bis jetzt nicht wieder aufgetreten ist.
Stefan1984 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2011, 08:55   #13
mystica
† 05.12.2021
na ja, ich hab auch drei Jahre gewartet, da die das System meist nur sporadisch ausgefallen ist.
Die Meldung "'Interner Fehler" bleibt aber im Gegensatz zu dem Ausfall des Lenkwinkelsensors im FS stehen.
Dieser "interne Fehler" kann Einflüsse auf andere System haben, wie gesagt, kann - es muss nicht so sein.
Ich habe es getauscht, weil bei mir die LWR nicht richtig funktioniert. Ob sich das gebessert hat, kann ich noch nicht sagen, da ich momentan massivere elektronische Probleme habe und eine ganze Reihe von SG ausgefallen sind.
Schöne Grüße
Horst
Alt 04.04.2013, 07:58   #14
michelinBMW
Fahrzeug: E65-730d (09.04)
Standard Frage
ich habe den typischen Airbag Fehler (Gurtstraffer bla bla bla).
Gestern war ich beim BMW Händler. Er hat den Fehler ausgelesen.
Sagte mir das der Airbag Fehler durch den Lenkwinkelsensor im Lenkrad verursacht wird.
Stimmt das?
Ist der Lenkwinkelsensor für den Airbag Fehler verantwortlich?
michelinBMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
E38-Teile: Memory Lenksäule Umbausatz für die elektrische Lenksäule bumblebee Biete... 7 05.12.2012 17:13
Elektrik: Schaltzentrum bmwdahoh BMW 7er, Modell E38 29 26.02.2012 14:48
Aktivsitze, Schaltzentrum Jedi BMW 7er, Modell E38 7 01.07.2010 13:31
Elektrik: elektrische Lenksäule defekt BayernRider BMW 7er, Modell E32 3 23.05.2008 17:21
Steckerbelegung Schaltzentrum Hendrik BMW 7er, Modell E38 0 26.04.2003 20:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:57 Uhr.
