27.03.2013, 13:35
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Hartge 10 x 20 ET 28 rundum?
Hallo.
Fahre einen 730D E65 und habe Angebot für 20 Zoll Hartge Felgen.
Hat jemand von Euch Erfahrungen mit 10 x 20 Räder auf der Vorderachse???
Laut Reifenrechner bei cars from Italy würde die
10x20 ET28 mit nem 245/40/20 Reifen vorne keine Abweichungen ergeben.
Meine Frage ist, benötige ich bei der ET 28 für vorne Spurplatten und in welcher Stärke????
Hinten würde ich ebenfalls 10x20 ET28 mit 275/35/20 verbauen. Da mit ner 10mm Spurplatte pro Rad.
Meint Ihr, dass das geht???
Look
31.03.2013, 14:40
Hartge Nova 20 Zoll rundum?
Hallo.
Leider antwortet mir keiner auf meine Frage betreffend der Hartge NOVA 7 Felgen rundum und die Frage nach Verwendung von Spurplatten.
Vielleicht kann mir jemand bei der sich betreffend der Verwendung der Hartge Felgen anschließenden Frage helfen?????
Die Felgen haben einen Mittenlochdurchmesser von 82mm!
Weiß jemand, woher ich Spurplatten bekomme, die an der Felgenseite 82mm haben und an der Seite für die Radnabe 72,6mm haben.
Also von 82 auf 72,6mm reduzieren.
Wäre wirklich für Tipps dankbar!!!
Frohe Ostern
Look
31.03.2013, 16:31
Fahrzeug: 740 LI (2007)
Hi.
Sollte Hartge selbst im Programm haben.
Sonnst mal bei H&R fragen.
Die haben Spurplatten für fast alles.
Mfg.
31.03.2013, 17:34
the real freak since 2002
Re.
Adapterplatten in guter Qualität findest du bei
>>> S C C <<<
31.03.2013, 20:26
10x20 Hartge Nova rundum
Hallo.
Danke jetzt bin ich ein wenig schlauer.
Schade, dass auf meine Anfangsfrage der Verwendung von 10x20 Felge an der Vorderachse keiner eine Ahnung hat.
Vielleicht hat ja doch jemand im Forum 4 mal 10x20 Zoll Felgen verbaut und kann mir Tipps geben.
Look
01.04.2013, 11:19
Hallo.
Rein passen die 10x20 vorn auf alle Fälle.
Mfg.
01.04.2013, 14:29
10x20 Hartge Nova rundum 245/40 u 275/35
Hallo.
Danke an alle, die sich meiner Frage angenommen haben.
ich habe den Reifenrechner von cars from Italy genutzt und habe die Daten eingegeben.
D.h., ich habe den Vergleichswert der 9x20 Felge mit der 10x20 Felge eingesetzt, bei der Bereifung 245/40/20.
Das Ergebnis:
Durchmesser und Abrollumfang bleiben gleich. Es ändert sich lediglich die Spurweite um 1,85 cm pro Seite, weil die Originalfelge BMW ET24 hat und ich bei der Hartge Felge von eigentlich ET28 durch 10mm Spurplatten pro Seite auf eine ET18 komme.
Tachoabweichung ist 0.
Ich werde morgen mal einen 245/40/20 Reifen von FALKEN auf die 10 Zoll Felge montieren lassen und schauen, wie es aussieht.
Werde dann berichten.
Scheinbar hat hier im Forum niemand eine Ahnung von dieser Problematik oder ......
Viele Grüße und besten Dank an alle, die geantwortet haben.
LOOK
02.04.2013, 08:35
Hallo.
Doch.
Aber es wird üblicherweise eine 10 Zoll Felge mit 245/35 gefahren.
mfg.
02.04.2013, 10:02
245/40/20 auf 10 Zoll
Hallo.
Danke für Deine Antwort. Ich meine die 20 Zoll Felge mit einer Breite von 10 Zoll. Wenn ich da einen Reifen mit Flankenhöhe von 35 fahre, wird er doch noch flacher???
02.04.2013, 10:04
hallo.
ja.
alles andere sieht ja auch  aus.
Vorn dann 245/35
Hinten dann 275/30
Mfg.
Geändert von tomaol (02.04.2013 um 10:13 Uhr).
