Modell E65/E66 |
21.03.2013, 23:17
Fahrzeug: E65-745i (09.2004)
Lautsprecher hintere Türen
Hallo Zusammen,
Ich habe Probleme mit den Lautsprechern an den hinteren Türen (beide Lautprecher), da kommt kein Ton heraus, ich hab hier im Forum gesucht, aber bin nicht viel schlauer geworden... Da steht vieles über ASK etc.
Meine Frage wäre eigentlich, ich habe im Sicherungskasten nachgeschaut, aber nichts über die Lautsprecher gefunden, habe gedacht vielleicht ist ne Sicherung hinüber. Was für ein Vorgehen empfehlt ihr mir?
Kann man mittels Diagnose Software, ein Test für die Lautsprecher machen???
Danke schon im Voraus für eure Hilfe
ps: Der E65 kotzt mich langsam echt an  Da repariert man gerade Wasserrohr und VSD. Denkt jetzt ist Ruhe, wird dann vom Mitfahrer hingewiesen dass hinten beiden Türen kein Ton kommen würde
22.03.2013, 06:49
Hast Du überhaupt das Logic7 Soundsystem? Wenn nein, hast Du hinten auch keine Lautsprecher in den Türen.
22.03.2013, 07:22
Mr. Diesel
Genau... Boxengitter haben alle, aber die "billigen" haben dahinter keine Lautsprecher
22.03.2013, 09:15
Danke für die schnellen Antworten  , ich hab ja vorher im Forum bisschen gesucht, dachte wenn ich die Boxengitter habe, habe ich automatisch das HIFI - Professional. Sonst wären dort nur Abdeckungen
Nun Laut meiner Ausstattungsliste habe ich 0676 HiFi Lautsprechersystem. Somit ist es normal dass kein Ton heraus kommt oder?
22.03.2013, 09:18
Mr. Diesel
Ganz genau
22.03.2013, 09:34
22.03.2013, 09:35
Zitat von warp735
Ganz genau
Hi Benni,
weisst Du was die SA0676 vom einfachsten Stereo-System unterscheidet?
22.03.2013, 10:08
offline
Fahrzeug: 730d xDrive
Das es einen Verstärker hat an dem die Tieftöner hängen.
09.07.2016, 17:34
User nicht verfügbar.
Fahrzeug: E65-745i (12.2001)
hallo, hoffe es kann mir einer eine antwort geben.
habe das gleiche system und im fond keine musikausgabe.
nun ja habe mich ja eingelesen nur ist mir eins unklar.
sprich: da es im fond keine boxen gibt, ertönt auch für das pdc hinten kein ton?!
da nur vorne boxen verbaut sind kommt nur vorne der signal ton raus...
also sollte ich mich auf das angezeigte pdc bild - im monitor verlassen (ohne ton!!).
falls ja, was ist das denn für ein mist?! sogar bei einem universal-nachrüstsatz für unter 50 euro der ans rücklicht angeklemmt wird erscheint ein signal-ton...
09.07.2016, 18:18
Wieso soll PDC die Fond Passagiere vollpiepsen? Reicht doch, wenn das Signal akustisch an den Fahrer gegeben wird.
