Alt 21.03.2013, 04:09   #1
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Standard Kühlkreislauf entlüften e65 n62-Motor
Habe wieder eine frage. Die sufu hat mich nicht weiter gebracht.
Wie entlüfte ich den Kühlkreislauf beim e65 745i??
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2013, 13:37   #2
nossi
Fahrzeug: E65-745i (02/02)
Eigentlich garnicht. Auffüllen, Motor warmlaufen lassen, Standheizung laufen lassen. Dann abkühlen lassen und nochmal auffüllen.
Nossi
nossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.03.2013, 13:40   #3
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
Ja, der entlüftet sich quasi von selber.
Alt 21.03.2013, 15:38   #4
Dr. Bares
Ok. Danke...
Wieviel Wasser kippt man noch nach?
Geändert von Dr. Bares (21.03.2013 um 15:44 Uhr).
Alt 21.03.2013, 16:06   #5
wolfgang
Jedem das Seine
Kommt drauf an wieviel fehlt?
Alt 27.12.2013, 14:33   #6
BMW
Fahrzeug: einen BMW was sonst?!
==> keine Entlüftungsschrauben am Kühler und am Thermostatgehäuse. Kühlsystem entlüftet sich während der Befüllung und anschließenden Leerlauf.
Vor der Befüllung die Zündung einschalten. Das Gebläse auf niedrige Stufe einstellen. Den Heizungsregler auf maximale Temperatur stellen. Damit sind die Heizungsventile voll geöffnet und die Zusatzwasserpumpe läuft.
Wichtig: Um eine vollständige Entlüftung zu gewährleisten, muss die Zusatzwasserpumpe Kühlmittel fördern!
Befüllung langsam durchführen. Kühlmitel bis zur MAX-Makierung im Ausgleichsbehälter auffüllen. Motor starten und im Leerlauf ca. eine Minute laufen lassen (Verschlussdeckel offen). Danach den Kühlmittelstand auf MAX abgleichen.
Verschlussdeckel schließen und den Motor auf Betriebstemperatur fahren, bis der Hauptthermostat öffnet. Kühlkreislauf und Ablassschraube auf Dichtheit prüfen.
Und sich freuen, dass man keine Dukaten in den Rachen von Raubtieren werfen musste.
Geändert von BMW (27.12.2013 um 18:48 Uhr).
BMW ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2019, 17:54   #7
realmasterd
Fahrzeug: BMW G30 530e
Hallo in die Runde,
bei mir wurde am Samstag das Thermostat gewechselt und nun folgendes Problem. Bin heute ein wenig damit gefahren und wollte den Kühlwasserstand kontrollieren. Also Behälter auf und da war sehr viel Druck drauf so das sehr viel Kühlwasser raus kam. Denke das Thermostat hat den großen Kühlkreislauf nicht geöffnet.
Ist das neue Thermostat evtl. defekt?
Was ist wenn die Werkstatt einfach im kalten Zustand das Kühlwasser bis MAX aufgefüllt hat und nicht so vorgegangen wie z.B. vom User "BMW" erklärt.
Kann es damit zusamen hängen?
Für Tipps bin ich dankbar.
realmasterd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.10.2019, 18:39   #8
bmw-master1979
Hamann7
Kühlwasserstand prüft man bei kaltem Motor!
Die V8 entlűften sich Automatisch im Fahrbetrieb!
Mfg Laki
Alt 21.10.2019, 20:23   #9
realmasterd
Danke dir für die Info.
Wie sieht es mit meiner ersten Frage aus?
Alt 21.10.2019, 21:09   #10
bmw-master1979
Hamann7
Wie kommst du darauf, daß das Thermostat nicht geöffnet hat?
Öffne das versteckte Menü im Tacho, dort kannst du sehen ob es öffnen hat, oder auch nicht.
Mfg Laki
Motorraum: Kühlkreislauf entlüften.Wie? Rico740 BMW 7er, Modell E38 19 08.04.2015 09:22
E65-Teile: e65 N62 Exzenterwellensensor og_chiller Suche... 0 03.04.2011 23:58
Motorraum: E65 745 N62 Motor verbrennt Öl bociangsm BMW 7er, Modell E65/E66 5 30.07.2009 12:19
Motorraum: Kühlkreislauf entlüften Vedder77 BMW 7er, Modell E32 3 09.06.2007 13:32
Motorraum: Kühlkreislauf M62-Motor Kühlmittelabschlussdeckel Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 5 15.01.2007 21:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
