Alt 06.03.2013, 12:37   #1
Burak.Turgut
Fahrzeug: E65-745i(11.04)
Standard Motorstartprobleme
Hallo. mein 745i macht seid paar wochen Start Probleme. unzwar starte die Kiste meistens beim 3-4 versuch und dauert auch c.a 5sek. bis die karre startet. die ersten 5 sek läuft das Auto sehr unruhig und gibt ein komisches gerãusch von sich.
die spannende frage ist jetzt...woran kann es liegen Zündkerzen, zündspuhle?
Burak.Turgut ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 12:38   #2
flavis
aTministrator
Benutzerbild von flavis
Fahrzeug: E66 745Li , E60 540i , E36 318i
Erst auslesen lassen dann weisst du mehr.
Hier mein E66: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=Cusj1R2b8Kw&feature=plcp
Hier mein E36: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=PmkyBMXee70&feature=plcp
Neues Soundfile aufgenommen mit der GoPro Hero3 Black Edition:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=N3BSmqtmiV8
Soundfile ab 3 min: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.youtube.com/watch?v=JqzxY2NAE9M
flavis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 13:06   #3
Burak.Turgut
jaa hab ich..da stand das 4 zylinder ausfallen
Alt 07.03.2013, 10:56   #4
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Welche 4, wo ist das Fehlerprotokoll?
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 18:31   #5
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
Wenn die 4 Zylinderaussetzer auf einer Bank sind, kann es sein das eine der beiden Vanoseinheiten der betrefffenen Bank defekt ist.
Das kann man kontollieren, in dem man den jeweiligen Ventildecken ab nimmt, und mit einem 22 Maulschlüssel nach Motor abstellen versucht die Nockenwellen zu drehen. Lässt sich eine der beiden, oder gar beide Nockenwellen in die Verriegelung drehen, ist es sehr wahrscheinlich das diese defekt sind. Kann man auch schön im TIS nachlesen!
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.03.2013, 19:28   #6
Burak.Turgut
vielen dank werde ich am samstag nachschauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.
