Alt 06.03.2013, 14:27   #1
Dr. Bares
Fahrzeug: E65-745i (07.2002)
Standard Standlicht ausgefallen
Jetzt hat es mich auch erwischt.
"Standlicht vorne links ausgefallen." Angefangen hat es vor etwa zwei Wochen. Ein leichter klapps auf den Schweinwerfer hat im ein Wunder gebracht. Aber jetzt geht diese Art Reparatur auch nicht mehr
Jetzt bevor ich den Scheinwerfer ausbauen muss, wollte ich fragen was die Ursachen sein können.
Habe schon in anderen Threads gelesen, das ein Birnen wechsel nichts geholfen hat etc.
Kann gut möglich sein, dass die Birne(n) durch sind aber gleich beide auf einmal?? Oder ist das so das wenn eins kaputt geht, dann der andere auch nicht leuchtet??
Wo sitzt das Relai vom SW und das Steuergerät?
Danke für eure Antworten.
Dr. Bares ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 17:01   #2
wolfgang
Jedem das Seine
Benutzerbild von wolfgang
da Du ein Vfl hast muß der SW nicht ausgebaut werden, losschrauben und ein bissl nach vorne ziehn reicht, das an die Birne kommst .
Alt 06.03.2013, 17:06   #3
Mafia 1988
Diplomatenfahrzeug-Fahrer
Benutzerbild von Mafia 1988
Ort: Düsseldorf(D), Rhein-Erft-Kreis(BM), Istanbul(TR) und bald Basel(CH)
Fahrzeug: BMW 750Li E66, Ford Puma ST-Line X, BMW 118i E87, Opel Astra H, Chevrolet Spark
Also mein LCI hatte das Problem anfangs auch. War ein kleiner Wackelkontakt, wie die Werkstatt beim Birnchenwechsel festgestellt hat... Seitdem ist das Standlicht nicht mehr ausgefallen!
Mafia 1988 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.03.2013, 19:00   #4
Dr. Bares
Danke Jungs für eure Antworten
Habe vorhin wieder vorsichtig drauf geklopft und jetzt leuchten die wieder.
Morgen werde ich mir das mal näher anschauen. Ich hoffe das es nur ein wackler ist.
Werde dann berichten
Alt 06.03.2013, 19:10   #5
ACS highliner
Du musst übrigens, ganz entgegen Deiner Vermutung, auch nur eine Birne für beide Standlichter je Seite tauschen. Ich würde mir dann auch gleich LED´s verbauen.
Alt 06.03.2013, 20:41   #6
Dr. Bares
Bin davon ausgegangen das zwei Birnen vorhanden sind.
Wo bekomme ich die richtigen LEDs her und auf was sollte geachtet werden??
Klar würde ich gerne LEDs haben wollen. Weils einfach geil ausschaut und zeitgemäß ist. Nur ich wollte mir keinen Stress machen falls es kompliziert sein sollte.
Danke für deinen Rat und Infos.
Alt 06.03.2013, 20:44   #7
wolfgang
Jedem das Seine
Bei den LEDs musste aber die kalt/warm Überwachung weg codieren lassen, sonst warnt der ständig.Das nur zur Info und richtig weiß wird das Standlicht hinterher auch nicht, da darf man sich nicht zu viel erhoffen.
Alt 06.03.2013, 20:52   #8
Dr. Bares
Ahhh. Ok gut zu wissen.
Das wegcodieren ist das kleinere Problem.
Hat eventuell jemand Fotos wie es mit LEDs rüberkommt.
Wenn der unterschied nicht allzu groß ist, bleibe ich dann beim orginalen. Mich persönlich stört das jetzt nicht. Ist ja auch in gewisser weise Kontrast reich.
Alt 07.03.2013, 05:51   #9
ACS highliner
Hier z.B. : Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/3/us-bl...ml#post2076076
Alt 07.03.2013, 09:29   #10
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Als ich noch den E65 VFL hatte, fiel auch erst eine Standlichtlampe aus, der Wechsel war eine elende Fummelei, ist hier aber im Forum beschrieben.
6 Wochen später war die andere hin, haben alle das gleiche Verfallsdatum.
Deine Hammer-Reparatur-Methode wird sicher nicht lange funktionieren.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Standlicht ausgefallen RoWa BMW 7er, Modell E65/E66 17 30.09.2011 14:13
Elektrik: Standlicht v.r. ausgefallen Pace BMW 7er, Modell E65/E66 5 31.01.2010 17:30
Elektrik: Standlicht Cloony BMW 7er, Modell E65/E66 35 03.06.2009 21:01
Standlicht rechts ausgefallen -razzle- BMW 7er, Modell E38 8 04.03.2009 17:58
Elektrik: Standlicht sevener BMW 7er, Modell E38 10 24.10.2005 10:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:20 Uhr.
