Alt 02.03.2013, 00:14   #1
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
Standard Erfahrungen mit Tarox F2000 Bremsscheiben
Moin, moin,
hat wer von euch solche Scheiben auf dem e65 verbaut?
Ich möchte die vlt. ausprobieren, mit passenden Belägen natürlich... Nur ist der Spaß nicht wirklich günstig, ca. 600€ (VA. Scheiben+Beläge).
Was ich mir dadurch erhoffe? Ordentliches Bremsverhalten, auch bei mehreren Bremsungen, OHNE, dass die Scheiben danach im Ar.ch sind...
Die Bremse ist einfach unterdimensioniert, nach spätestens drei ordentlichen Bremsungen (220-120km/h) sind die Scheiben verzogen.
Ja, ich habe originale Bremsscheiben drauf, auch ATE und andere ausm Zubehör verhalten sich alle gleich... SCHROTT.
Hat jemand schon Erfahrung sammeln können? Oder sind die Tarox genauso schnell hin und ich muß mich mit der schlechten Bremsleistung bei unseren dicken e65 abfinden?
Danke.
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 10:21   #2
warp735
Mr. Diesel
Benutzerbild von warp735
Kauf dir Sättel vom 60er und bau das mit originalen Scheiben ein
Code YRGJHSDTHILK
Alt 02.03.2013, 11:19   #3
Pureman
Benutzerbild von Pureman
Fahrzeug: G11-740i (02/2019)
Zitat von pushkin Beitrag anzeigen
Fährst du den VFL oder den FL?
Also ich bin mit der Bremsanlage von meinem 730d FL
super zufrieden. Hatte vorher bei meinem 5er viele Probleme
mit verzogenen Scheiben.
Fahre immer Originale Scheiben und ATE Beläge (aktuell ATE Ceramic)
und auch nach extremen Verzögerungen hält die Bremse stand.
Bin total begeistert und wunder mich gerade über deine Aussage
Wenn du natürlich einen VFL fährst könnte der Unterschied in der Dimensionierung der Bremsscheiben liegen.
Ich glaube der Unterschied liegt bei 2cm demzufolge größere
Reibfläche und größeres Bremsmoment wegen dem längerem Hebel.
Nochmal kurz und knapp: 730d Bremse ist Top Dimensioniert und
im Vergleich zum E60 530d VFL und E39 530d FL sehr Standhaft.
Pureman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 15:06   #4
pushkin
Fahrzeug: M760Li
@warp
Das wäre vlt. die beste Lösung, aber die Investition ist ja auch nicht gerade günstig, hätte ich vlt. gleich beim Kauf umbauen müssen.
@Pureman
Ich habe den FL...
Sorry, kann mich Deiner Meinung nicht anschließen. Die Bremse ist ja nicht äußerst schlecht, jedoch wenn die Scheiben verzogen sind, fängt das Vibrieren an, damit haut man sich jegliche Gelenke/Buchsen "kaputt".
Alt 02.03.2013, 15:15   #5
Yachtliner
Ich mag halt auch Tuning
Benutzerbild von Yachtliner
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
Ich fahr die Tarox auf meinem E38 schon seit 2005 mir gefiel damals schon das "geschlitzte Design" (hab damals gleich die Originalen runter geschmissen) und bin immer noch zufrieden.....allerdings fahr ich auch keine Rennen so von 200 auf 0
Nee Spass, also Ich werd die nun auch auf meinen E66 machen (bin noch am günstigen Angebot suchen)....mach ich aber auch erst in ca 6-8 Wochen.......da kommen dann auch gleich die Sommerräder drauf
Naja....dann könnte ich evtl berichten.....
grüssle
Jürgen
Yachtliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 16:50   #6
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Welche Tarox waren es denn? Und haben die sich nicht verzogen? Mit welchem Belag? Warum hast Du die Serienscheiben rausgeschmissen?
Danke.
Alt 02.03.2013, 18:00   #7
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Beim e38 hatte ich auch Probleme mit den Bremsen, beim e65 750i dagegen nie.
Meine Erfahrung ist, je mehr Power ein Auto hat, umso entspannter fährt man damit. Da ist die Frage, ob Dein Auto ausreichend motorisiert ist. Und wer gleich drei solche Gewaltbremsungen hintereinander hinbekommt, der fährt eigentlich ziemlich aggressiv. Klar kann es mal sein, dass man in die Eisen muss, wenn man tief fliegt, aber ich versuche die möglichst zu vermeiden, nicht weil mein Auto das nicht kann aber so unsinnig Energie in Wärme und Abbrieb umzusetzen ärgert mich.
Vielleicht hat der 730d ja auch schwächere Bremsen als die V8
Alt 02.03.2013, 19:01   #8
fortyfiver
Ameisenkiller
Benutzerbild von fortyfiver
Fahrzeug: Buick Super 58
Ich hatte die F2000 mal beim M3 E36 drin, haben nach kurzer Zeit das schlagen angefangen, konnte sie dann aber noch zurück geben, war voll der Akt, erinnere ich mich noch dran, is aber schon 12 Jahre her das Ganze...
Auch bei meinem jetzt habe ich keine gute Erfahrungen gemacht mit ATE Scheiben vorne, verziehen sich auch, aber erst nach 20tkm haben sie angefangen, mal drüber gedreht, dann war Ruhe, jetzt nach nem halben Jahr fangen sie wieder an zu schlagen, ist sehr empfindlich der 545i mit der Verbundbremse, werde mir als nächstes auch originale holen...
Würde bei den genannten Probs auch eher zur nächst höheren originalen raten, als mir was ausem Zubehör zu holen, is die Arbeit nicht wert sie drauf zu machen, meine Erfahrung zumindest...
Gruß Ronny
fortyfiver ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.03.2013, 20:21   #9
pushkin
Fahrzeug: M760Li
Klar fährt man vorausschauend, Sprit kostet ja auch was.
Aber wenn man es eilig hat, dann beschleunige ich schon gerne mit Bleifuss
Meiner hat ca. 270PS, reicht also um schnell auf 200km/h zu sein.
Bei meinem e38 740d hatte ich das Problem auch ständig mit den Bremsen...aber das Teil wog ja auch noch mehr.
Aber so wie es ausschaut hat es sich erledigt, wenn die Dinger schon bei einem e36 M3 krumm werden, dann bei einem e66 erst recht. Schade
Vlt. baue ich auf 760i Bremsen um. Aber ca. 10kg mehr an ungefederter Masse... Leiden da nicht Spurstangenköpfe/Querlenker noch mehr, als die es jetzt schon tun?
Alt 26.04.2013, 11:39   #10
mr400watt
Benutzerbild von mr400watt
Fahrzeug: E34 Touring
Hab zwar keinen 7er mehr, aber einen E39 540i
Ich hab den schon mit Tarox Sport Japan Scheiben und Tarox Belägen gekauft und auf der Autobahn lasse ich es schon krachen.
Da gehören Schnellbremsungen von 200+ auf 100 oder weniger dazu, wenn ich es eilig habe und sich wieder mal einer mit 100 auf die linken Spur parkt.
Fazit:
Kein Verzug, kein Fading, keine Defekte, wenig Verschleiß, seit ca. 25tkm.
Einzig, wenn die Scheiben richtig heiß werden, rubbeln sie etwas und werden laut. Nach dem Abkühlen ist wieder alles ok.
Ich kaufe die auf jeden Fall wieder. Weis nur noch nicht ob wieder Sport Japan oder F2000, da durch die Löcher der Sport Japan ein unschönes Verschleißbild entsteht.
mr400watt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Fahrwerk: Erfahrungen mit AP-Tieferlegungsfedern? 8erChamp BMW 7er, Modell E38 9 05.06.2012 19:17
324mm bremsscheiben mit 15" felgen? dimidu67 BMW 7er, Modell E32 30 19.12.2010 16:08
Erfahrungen mit E32 mit M60 Motor 292 tkm NielsHofmann Mitglieder stellen sich vor 2 24.11.2009 07:49
Erfahrungen mit FERODO-Bremsscheiben? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 2 28.01.2006 16:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
