Alt 20.02.2013, 17:20   #21
Dahingleiter
Benutzerbild von Dahingleiter
Fahrzeug: E66-750LI (01,06)
Wenn du am Stecker der Pumpe eine Spannung messen kannst und trotzdem die Pumpe nicht fördert wenn du den Stecker wieder draufsteckst dann ist deine Pumpe defekt ist nicht selten bei BMW! Um 100%ig sicher zu gehen bestrome die Pumpe mal direkt je nach dem was Sie tut oder nicht tut weißt du wie es um die Pumpe steht!
Dahingleiter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.02.2013, 11:41   #22
Almunia__01
Fahrzeug: E65-745 i (2002)
So!
Der wagen steht jetzt beim und der meinte das die Pumpe kurz drehen würde dann aber leider aufhört!
Er meint es ist die Pumpe! Die aber neu ist! Jetzt hab ich ihm die alte gebracht mal schaun!
Beide pumpen sowohl die alet als auch die neue funktionieren wenn man sie mit ner Batterie anhängt!
Er mein das er die Pumpe ansteuern kann ohne probleme das heisst das dass Steuergerät dann nichts hat , so verstehe ich das!
Und wegfahrsperre iss es auch nicht sagt er.
Computer hat keinen Eintrag gefunden!
Komisch meint ihr nicht auch??
Keine ahnung was da los ist! Am Besten ab damit in die Presse!
Almunia__01 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
kraftstoffpumpe
735i springt nicht an. Kraftstoffpumpe? Maschkow BMW 7er, Modell E65/E66 22 12.05.2016 09:01
728i springt nicht an - Kraftstoffpumpe? mkTopliner BMW 7er, Modell E38 1 14.10.2010 12:29
735ia springt nicht mehr an.Kraftstoffpumpe? jano735ia BMW 7er, Modell E32 1 22.11.2009 19:19
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
kraftstoffpumpe funzt nicht neddie BMW 7er, Modell E32 9 16.01.2006 22:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:05 Uhr.
