17.02.2013, 16:26
Fahrzeug: BMW 730dFL
Tausch Schaltzentrum Lenksäule
Hallo 7-er Gemeinde !
Habe bei meinem 730d Bj2005 FL Schaltzentrum Lenksäule tauschen müssen da ich dauernd den Fehler Fahrregelsstem ausgefallen, Parkbremse gestört hatte. Außerdem ging der Blinker nicht mehr aus nach dem Einbiegen.
Mitgetauscht wurde auch die Wickelfederkassette. Habe beide Teile bei einem Freundlichen um 440 Euronen gekauft. Eingebaut hat die Teile mein Nachbar, ein Hobbymechaniker.
Nach dem Tausch war der Fehler allerdings noch immer da, auch ein Löschen des Fehlerspeichers half nicht.Ebenso brachte ein Lenkwinkelsensorabgleich nicht den gewünschten Erfolg. Nun habe ich gelesen das das Teil codiert werden muß. Hat jemand eine Ahnung wie man dies codiert, Codiersoft wäre vorhanden (IS*A). Vielleicht kann jemand eine kleine Anleitung schreiben wie man das macht, wäre wirklich dankbar.
mfg Norbert
17.02.2013, 17:32
Benzworld
Fahrzeug: MB ML 270cdi,MB W123 230CE,Arbeitshure Polo 6N 50PS
Hatte ich auch schon einmal im Winter.Nur so als Tip vielleicht hilfts ja.
Kann es sein das deine Batterie am Ende ist,oder du viel Kurzstrecke fährst?
Meiner Stand eine Woche danach habe ich ihn gestartet und es war dasselbe Fehlerwirrwar incl.Blinker.
Eine Nacht aufgeladen mit CTek seitdem hab ich nicht mehr die Probleme.Tippe echt auf Unterspannung.Zumindest ist es einen Versuch Wert und kostet nix.Wie alt ist Deine Batterie?
LAKI SUPPORTER + PRAGER RATTLER FRIENDS
17.02.2013, 20:17
Nein Batterie ist es nicht ist neu und wurde auch schon von mir geladen !
17.02.2013, 21:15
Fahrzeug: BMW 745i MFL 12/2003
Wurde die Batterie angemeldet?
17.02.2013, 21:25
Ja Batterie wurde neu registriert !
17.02.2013, 21:56
LOW4LYF
Natuerlich muss ein neues SZL codiert werden, ohne Codierung brauchst Du gar nicht weiter zu suchen!
Der BMW Haendler oder die Kollegen hier im Forum haben die passenden Tools
18.02.2013, 09:31
Das ist mir jetzt auch bewusst, nur wie verläuft dieser Codiervorgang. Wie gesagt, Soft ist vorhanden.
