Techno Classica 2006
Alt 14.12.2012, 19:54   #1
esau
kilometer fressendes
Benutzerbild von esau
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Standard Batterieproblem e39
Unser e39 sprang die letzen Tage schon schlechter an, heute ging gar nichts mehr. Starthilfe gegeben, den Hobel in die Garage gestellt, Ladegerät für 3 Stunden angeklemmt. Dann ist er normal angesprungen, ich wollte ein paar km fahren, aber nach 500m plötzlich die rote Ladekontrollleuchte an und Meldung Getriebenotprogramm.
Bin dann schnell wieder nach Hause gefahren.
Die Batterie ist ziemlich genau 3 Jahre alt. Kann die schon Fratze sein? Oder hat der ein anderes Problem. Die Ladekontrolleuchte hat vorher nicht gebrannt, der war halt im Kurzstreckenverkehr unterwegs und seit diesem Jahr steht der draussen.
Wenn die Batterie hin ist läßt die sich dann noch laden und springt der noch an?
Ich wollte morgen eigentlich die Batterie ausbauen und eine neue holen.
Was würde denn passieren, wenn ich eine andere Batterie anderer Kapazität einfach hinten rein stelle und die mit Starhilfekabel mit der Bordbatterie verbinde. Kann ich dann herumfahren, ohne daß was kaputtgeht. Denn wenn dann alle Systeme wieder funktionieren wäre es eindeutig die Batterie .
Alt 14.12.2012, 20:20   #2
JPM
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Benutzerbild von JPM
Die Leuchte heißt eigentlich, dass die Lichtmaschine nicht richtig oder gar nicht läuft bzw. der Ladestrom nicht stimmt.
Hast Du ein Messgerät um es selbst zu überprüfen was an den Batterieklemmen vom Generator ankommt? Macht ansonsten jeder ADAC Mann, den Du zur Starthilfe anrufen kannst.
Ist es eine BMW Batterie? Hatte auch schon 3 die nicht mehr als 3 Jahr geschafft haben und nun eine Exide Premium drin wobei ich jetzt die Moll EFB in Betracht ziehen würde.
Mit einer anderen Batterie überbrücken macht kein Problem, nur sollte die Ampere-Abweichung nicht allzu groß sein.
Sobald der Motor läuft braucht man eigentlich keinerlei Überbrückungsmethode mehr. Die Versorgung erfüllt der Generator.
Hast Du ein Batterieladegerät? Eventuell das CTEK 5.0? Dieses stellt den Defekt der Batterie selbst fest.
Grüße Philipp
Zitat Colin Chapman
Von mir organsierte Treffen:
- Interner Link) Spielzeuge
Alt 14.12.2012, 21:47   #3
Laafer
www.radio-piraten.com
Benutzerbild von Laafer
Fahrzeug: Personenkraftwagen
Das kannst du schon machen jedoch solltest du nicht zulage so rumfahren. Ich sage dir aber zu 99% ist deine Batterie hin!
Die Meldung -Getriebenotprogramm- kam schon beim E32 und E34 wenn die Bordspannung absinkt...
MFG
Hannes
Alt 14.12.2012, 23:18   #4
Roadopa
Benutzerbild von Roadopa
Fahrzeug: E38 740il PD 4/96 - E39 528iT PD 9/98
Das Spiel hatte ich vor kurzem auch bei meinem 528 Touring.
Des Rätsels Lösung war eine gelöste Batteriepolklemme, wie auch immer die sich von alleine lösen kann. Jedenfalls angezogen und gut war's.
Gruß, Ulli
Roadopa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2012, 12:26   #5
esau
Habe heute noch einmal ein wenig gemessen und untersucht und mit dem Pannendienst in München gesprochen.
Batteriespannung bei Motor aus: 12,8 V, Batteriespannung bei Motor an 10,9 V und Ladekontrolleuchte brennt.
Tippe deshalb auf Lima
Habe den vorhin nochmal ein wenig geladen und habe den dann in eine freie Werkstatt gefahren, unterwegs ging der wieder auf Getriebenotprogramm, später gingen noch ABS, Airbag und andere leuchten an. Habe aber die 5 km geschafft.
Montag werde ich sicher mehr erfahren. Die 20 km zum wären mir zu riskant gewesen und dann mußte ich noch von der Versicherung erfahren, daß der aus irgendwelchen Gründen keine Mobilitätsversicherung hat, muss Montag gleich mal den Versicherungsvertreter anrufen, denn die kostet nur 6 oder 7 € im Jahr und die lohnen sich immer. Die hätte nämlich das Abschleppen zur Werkstatt gezahlt.
Alt 15.12.2012, 18:31   #6
JPM
ich glaube der Wert sollte bei 14V liegen.
Grüße Philipp
Alt 17.12.2012, 22:16   #7
esau
So heute kam der Anruf von der Werkstatt: Lima ist hin. Morgen sollen wir ihn wieder bekommen, wird über 700€ kosten, bei einer freien Werkstatt, allerdings mit Kerzenwechsel, weil die bei 100tkm sowieso fällig sind. Allein die Lima allein kostet im Austausch wohl über 400€ netto
Alt 17.12.2012, 22:25   #8
tövo83
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Wenn man es nicht selbst machen kann, dann sind die 400 EUR (inkl. Einbau) okay. Neu kosten die von Bosch und Hella knapp 200 EUR.
edit: Sehe gerade, dass der Einbau extra ist? Heftig
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
tövo83 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.12.2012, 22:33   #9
esau
Ja ist heftig, habe aber gerade keine Zeit, mich selber zu kümmern. Und wenn ein Auto in der Familie fehlt ist das heute offenbar eine mittlere Katastrophe, Kann ja froh sein, daß der keine wassergekühlte wie der e38 hat...
Alt 18.12.2012, 07:25   #10
JPM
...da hatte ich ja einen guten Riecher - wobei ärgerlich für Dich leider.
Kann man nicht ändern, hält hoffentlich wieder 10 Jahre.
Grüße Philipp
Elektrik: Batterieproblem sk283 BMW 7er, Modell E38 35 24.02.2011 12:25
Elektrik: Batterieproblem Erich M. BMW 7er, Modell E38 30 03.11.2010 23:58
Elektrik: Schlafmodus, Batterieproblem KingAir BMW 7er, Modell E38 2 27.08.2010 15:18
Batterieproblem? beammeup BMW 7er, Modell E38 12 02.07.2010 17:40
Elektrik: Batterieproblem dringen! farang BMW 7er, Modell E38 16 22.12.2007 09:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:57 Uhr.
