Alt 13.11.2012, 19:57   #1
jamos
Benutzerbild von jamos
Fahrzeug: E65 750i FL, E38 735i, E46 Touring 325i @ LPG, BMW E12 528, E36 Cabrio 318i, Clubman S
Standard Wo ist die Sicherung für Sitzheizung Fahrerseite?
Bei meinem E65 Bj 2002 bleibt der Sitz der Fahrerseite kalt.
Egal welche der drei stärken ich auswähle. Auch im BC hab ich geschaut ob ich was verstellt habe.ist aber nicht. Unter dem Sitz scheinen alle Stecker zusammen gesteckt zu sein.... kann ja also nur Sicherung oder Sitz matte sein. :-(
Nur wo ist denn die Sicherung für die Fahrerseite???
Finde rechts im Kofferraum nur die Sicherung laut Bezeichnung für Beifahrer....
Ben
Gesendet von meinem GT-I9305 mit Tapatalk 2
jamos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.11.2012, 20:20   #2
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Laut WDS wird Sitzmodul Fahrer. - und Beifahrerseite von F23 versorgt (hinterm Handschufach). Vom Sitzmodul geht die Sitzheizung ab.
Geht denn die Beifahrerseite auch nicht ?
Alt 14.11.2012, 07:48   #3
jamos
Doch, die Beifahrer Seite funktioniert einwandfrei.wie komm ich denn an dieses Modul? Muss ich das handschuhfach ausbauen dafür???
Um da sitzt dann eine Sicherung in diesem Modul?
Alt 14.11.2012, 17:18   #4
jamos
Hab die gefunden! Ist heile....
Hhmmm..... kenne das noch vom e38, wenn da die sitzheizung kaputt ist geht das Licht am Knopf direkt wieder aus.bei mir kann ich trotzdem alle drei stufen wählen, Knopf leuchtet.im BC wird der Sitz auch angezeigt und ich kann die Wärme Verteilung anpassen.nur leider bleibt er kalt.
Noch ne Idee?
Alt 18.11.2012, 09:19   #5
alexE38
Fahrzeug: E65 740D 2004
Vielleicht ist unter dem Sitz nur ein Stecker auseinander.War bei mir auch mal so
alexE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2015, 09:05   #6
PowerMan
Fahrzeug: E65-750i (02.07)
Wo sitzt der Stecker, und wie kommt man da ran?
PowerMan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.10.2015, 10:40   #7
ACS highliner
Wenn du den Stecker suchst, musst du hinten am Sitz unter der Sitzfläche schauen. Das ist ein zweipoliger Stecker. Aber ich denke mal eher dass bei deiner Sitzheizungsmatte ein Heizdraht durchgebrannt ist. Ich hatte das bei mir auch. Ich glaube dass ich noch eine Heizmatte liegen habe. Melde dich, wenn du Interesse hast.
Gruß André
Alt 17.10.2015, 21:01   #8
PowerMan
Okay, danke ich suche dann mal den Stecker. In meinem E65 habe ich Komfortsitze mit Innenbelüftung und Active-Funktion. Ist da die Heizmatte nich im Sitzbezug eingenaht?
Alt 17.10.2015, 22:32   #9
ACS highliner
Ja, die Heizmatte ist eingenäht. Die tauscht du nicht mal eben. Aber ein Sattler hat da weniger Schwierigkeiten mit. Und das ist günstiger als eine neue Sitzfläche.
Ach, wenn du Sitzbelüftung hast, dann ist meine Heizmatte nicht die richtige für dich, sorry.
Elektrik: Wo sitzt die Sicherung für die LWR? Jippie BMW 7er, Modell E38 4 06.04.2011 00:26
Wo ist die Sicherung im Kofferraum zu finden für das Heckrollo? 740iabmw BMW 7er, Modell E38 4 12.09.2009 16:56
Elektrik: Wo ist die Schiebedach-Sicherung versteckt?? Andi OO==00==OO BMW 7er, Modell E32 3 21.03.2005 00:57
Elektrik: Sicherung für Sitzheizung brennt durch... Maradi BMW 7er, Modell E32 3 10.12.2004 20:26
Sicherung: Wieviel Ampere für Sitzheizung u. Aktivsitz Franz3250 BMW 7er, Modell E38 7 19.04.2004 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:22 Uhr.
