05.10.2012, 11:50
STREETFIGHTER
Fahrzeug: E65-730D (01.04)
Getriebe Probleme!!!
Hallo, ich habe ein grosses Problem.
Ich brauche ein neues Getriebe.
Bei Ebay oder ähnlichen Seiten steht nie die Teilenummer, sondern nur GA6HP26Z.
Beim ETK steht bei jedem Modell GA6HP26Z egal ob 730d oder 760li, danach aber eine andere Teilenummer.
Meine Frage ist kann ich für einen e65 730d Baujahr 01.2004, jedes Getriebeb von einem e65 benutzen?
Kann ich das Getriebe vom 730d Facelift benutzen oder von allen 730d VFL, es gab ja sozusagen ab Baujahr 09.2003 so eine Art Mini Facelift?
05.10.2012, 22:41
KING-BABO
Dieser Beitrag wurde von McTube gelöscht.
Grund: Doppelt
06.10.2012, 13:46
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Mir hat mal der  erzählt das die Getriebe beim Facelift eine andere Steuerung bekommen haben die sich mit der Motorsteuerung meines VFL Motors nicht verbinden liessen.
06.10.2012, 14:09
Der Uneinsichtige
Fahrzeug: nüx mehr
rufe mal bei ZF an und lasse dich beraten
07.10.2012, 11:52
Fahrzeug: E65-745ia / E32-730ia V8 Individual
Nein kannst du auf keinen Fall.
Das GA 6HP26 Z wurde mehrmals überarbeitet und für fast jede Motorisierung steht ein anderer Wandler und Steuergerät zur Verfügung.
Um die 100 %ige Sicherheit zu haben dass das AT Getriebe richtig ist, muss die Stückl. Nr. auf dem Getriebe gleich mit deiner Nummer sein.
N62 Kühlwasserrohr / VSD Reparatur / Getriebeservice / und vieles mehr ...
Kontaktinfos findet Ihr - HIER !
07.10.2012, 11:53
die 1. Adresse für ein Tauschgetriebe ist ZF Dortmund - in Holzwickede am Flughafen Dortmund ...
peter
ps. du solltest aber drauf hinweisen, dass Du Forums-Mitglied bist!
07.10.2012, 12:02
Mr. Diesel
Auch die einzelnen Übersetzungen je Gang sind bei den verschiedenen Motoren unterschiedlich.
Und das Dieselgetriebe hält mehr NM aus als zum Beispiel das vom 30i
Gruß Benni
