Alt 05.10.2012, 21:31   #1
Bronko-E65
Fahrzeug: E65-730d
Standard 760i Navi Rechner im 730d E65 verbaut, System Konfiguration gesperrt
Guten Abend,
ich habe folgende Frage/Problem;
Ich fahre einen 730d E65 aus 2001, bei dem vor ein paar Jahren der Defekte Navi Rechner von einem Zubehör Händler gegen eines aus einem Vorführwagen aus München stammen soll.
Problem ist das es scheinbar ein 760i Naiv_Rechner ist.
Das System lief Problemlos bis vor ein paar Monaten, dann die Benzinpumpe ausgetauscht werden musste, bin liegen geblieben.
Austausch kein Problem, ein Airbagsteuergerät wurde gleich mit getauscht.
Doch dann der Anruf, die Benzinpumpe kann nicht eingestellt werden weil in dem Wagen nicht das Originale Navi (Rechner) installiert ist und so die dahinter liegenden Ebenen gesperrt sind.
Ich sollte für 2000€ ein neues kaufen.
Habe danach mehrere Werkstätten aufgesucht, die sich aber alle wohl nicht aufs System aufschalten konnten.
Ein Händler hatte angeboten das Problem für wenig Geld lösen zukönnen, jedoch ist dieser nicht mehr erreichbar nachdem sich die vorherige BMW Niederlassung dort beschwert hat, Frauen können einfach nicht den Mund halten :(
So Problem jetzt; Der Wagen fährt zwar aber; Sicherheitssystem meldet das Airbag und Gurtstraffer nicht Ordnungsgemäß funktionieren.
Hat jemand eine Idee wie ich das Problem lösen kann ohne dafür 3000€ zu bezahlen ?
Lässt sich das Navi umgehen ?
Bin echt aufgeschmissen, der Wagen hat schon 360.000 runter und hat noch 1-2 andere Wehwehchen .
Danke im schonmal,
schöne Grüße Bronko
Bronko-E65 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2012, 22:02   #2
mystica
† 05.12.2021
Benutzerbild von mystica
du könntest die einen gebrauchten Navi 02 DVD oder Navi 01 CD Rechner holen und den einbauen lassen. Dann muss das System auf Navi 02 geupdated werden, danach könnten alle wieder auf den Wagen zugreifen. Aber Achtung, es muss ein Navirechner bis 06/2005 sein, also ein VFL DVD Navi, kein FL Navi, das läuft zwar auch, verursacht aber den gleichen Fehler den Du jetzt hast.
Andere Lösung wäre dem Wagen eine neuere Identität zu verpassen, wäre zwar billiger ist aber äußerst kompliziert und ich kenne nur einen, der das kann.
Schöne Grüße
Horst
Alt 05.10.2012, 22:52   #3
Bronko-E65
Fahrzeug: E65-730d
Standard Da hab ich dann drei weiteren Fragen..
woran erkenne ich ob es sich um ein VFL oder FL Gerät handelt ?
Andere Identität klingt spannend.
Jedes Navi 02 DVD bis 06/05 wäre dann passend? Vorausgesetzt VFL / FL passt ?
Danke erstmal für die wirklich schnelle Antwort
Alt 06.10.2012, 04:45   #4
mystica
† 05.12.2021
das Navi 02 hat einen SW Stand, der mit 08.xx beginnt. Dieser befindet sich auf einem Aufkleber auf dem Navi. Nicht zu übersehen. 03 beginnt mit 09.xx.
Das ist ja das Problem, passen tun alle Navis, egal ob CD oder DVD, 01 - 02 - 03.
Aber man kann den Wagen von dem ursprünglich verbauten Navi 01 auf Navi 02 upgraden. Man kann ihn aber nicht auf ein Navi03 upgraden, da es das für dein Baujahr nicht gab. Dadurch hast Du ja die Probleme. Nach dem Upgrade auf Navi 02 akzeptiert der BMW Computer wieder dein Auto und sie können die Steuergeräte alle codieren.
Dabei fällt mir ein, zieh doch mal dein Navi aus der Halterung und schau mal drauf, was es für einen SW Stand hat. Es könnte ja durchaus sein, das man ein Navi02 verbaut und einfach nicht codiert hat. Dann würde ein einfaches Upgrade auf Navi02 ausreichen, was der ohne weiteres durchführen kann.
Die andere Identität ist nicht ganz leicht zu bewerkstelligen, aber mal kurz eine Beschreibung. Dein Wagen bekommt ein neues Geburtsdatum, das mit dem des Navirechners kompatibel ist, aber auch mit den anderen Steuergeräten sich "verträgt", mitunter eine langwierige Prozedur. Derjenige der das programmiert sollte auch wissen was er tut.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.10.2012, 06:30   #5
Bronko-E65
Fahrzeug: E65-730d
Standard Achso
So hatte vorher ein Foto gemacht.
HW: 6.1/ SW: 9.1.10
Demnach handelt es sich wohl dann um ein Navi 03.
Bezeichnung BMWMNA200-23
Oder hab ich da den Falschen Aufkleber erwischt? Obendrauf mit BMW Logo.
Weil die Nummern nicht mit 0x Anfangen ?
Vielen Dank und schöne Grüße,
Steven
Dateityp: jpg BMW-NR.jpg (47,4 KB, 18x aufgerufen)
Geändert von Bronko-E65 (06.10.2012 um 06:36 Uhr). Grund: Bild anhängen
Alt 06.10.2012, 08:10   #6
mystica
† 05.12.2021
ja ist ein Navi 03, es gibt so einige hier im Forum, die so eines gerne hätten wegen Umbau auf mp3 wechsler, dazu benötigt man ein 03er Navi.
Vielleicht kannst Du gegen ein 02er tauschen.
Schöne Grüße
Horst
Alt 06.10.2012, 08:18   #7
mystica
† 05.12.2021
Hallo Steven,
ich muss leider gleich weg, nur soviel, wenn Du deinen Wagen wieder "original" haben willst, benötigst Du ein 02er Navi und das kann man updaten, das kann jeder .
Falls Du aber mit dem Gedanken spielst auch mp3 in dein Auto zu bauen, dann solltest Du das Navi behalten und dir noch einen neuen Wechsler aus dem FL besorgen, dann kannst Du auch mp3 Cd´s im Wechsler abspielen. Du brauchst aber dann auch noch einen neuen Bildschirm aus dem FL und neue Blenden, sowie das Klimabedienteil aus dem FL.
So teuer war mp3 hören noch nie.
Danach müsste man auch das Baujahr in deinem Dicken neu bestimmen, damit er auch wieder zum an die Diagnose kann.
Schöne Grüße
Horst
Alt 11.10.2012, 19:00   #8
Bronko-E65
Fahrzeug: E65-730d
Okay, 02 Navi hab verstanden. Danke nochmal für den Support hier
Dann werde ich mal bei biete und suche aktiv werden.
suche Navi-Rechner MK4 für 730d E65 Bj.2004 7èr-Doc Suche... 0 02.11.2008 15:21
Elektrik: Welches Navi System verbaut ? andromedar2000 BMW 7er, Modell E38 2 17.07.2007 18:25
BMW E65 E66 DVD Navi Navigationsrechner Navi Rechner AlexanderStuttgart eBay, mobile und Co 0 17.06.2007 10:56
Navi-Rechner E65 Franz3250 BMW 7er, Modell E38 7 25.03.2004 16:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
