Modell E65/E66 |
05.10.2012, 12:32
Fahrzeug: E65 . 735i (02.2003)
Software zerschossen :-(
hallo liebe gemeinde,
ich habe versucht mit einer Sicherungskopie mein Navi upzudaten.
habe dafür die BMW V32 versucht zu installieren.
Die Software hat angefangen zuerst zu deinstallieren, dann angefangen die Software zu installieren und es kam folgende Meldung:
"Software update loading in progress" oder so ähnlich.
das dauerte dann knapp 2 stunden dann war mir das zu lang weil ich gelesen habe das es eigentlich nach 10 minuten erledigt sein soll ?!
Nun geht das radio / klima / Navi / PDC etc. nicht mehr für die ersten 15/20 minuten dann startet das ganze normal nur das NAVI gar nicht mehr funktioniert.
CD wird gar nicht mehr gelesen und weiss jetzt nicht wie ich entweder probieren kann die software drauf zu machen?
- von der Batterie Klemmen?
- Welche CD sollte ich den jetzt installieren - V32 oder Navteq ?
- Kann mir einer sagen wie man am besten jetzt die Software komplett neu einspielen kann?
Danke und gruß
Jiggy
05.10.2012, 12:40
Ich mag halt auch Tuning
Fahrzeug: G12 750Ld "Individual"
mmmhhh, ich würde versuchen erst mal mit einem Downgrade weiter runter zu gehen.... evtl V27 oder sogar V25 dann noch mal eine evtl. "andere" V32 zu nehmen......
Ich hatte das mal beim MK4 im E38 ....danach hats aber wieder perfekt gefunzt......und geht immer noch ohne Probleme
grüssle
Jürgen
05.10.2012, 12:51
ok danke
aber problem ist das er keine CD mehr liest und bzw. nix mehr im navi anzeigt o_O
kann ich reinlegen was ich will .-(
05.10.2012, 13:18
Hi Tom,
Vieleicht gibt es irgendjemand in deiner Nähe  ( zb. Stammtische sind da gaaanz wichtig) der dir direkt am Auto helfen kann  gib dem Fred mal a bisserl Zeit bis einige der Full-Software-Spezies  es gelesen haben
grüssle
Jürgen
Ps.
MIR gefällt dein Wagen
05.10.2012, 14:12
Navi Update nur mit ladegerät am Auto und optokoppler !!!!
05.10.2012, 14:31
Dr.h.c. of Immortality
Fahrzeug: G29 (Z4 M40i) und Fiat 500e
und von was träumst Du Nachts
Noch unquallifizierter gehts ja schon gar nicht mehr.
Mann mann mann, lass einfach solche unnützen Kommentare.
05.10.2012, 14:38
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Hmm....nur mal als Gedanke.
Gibt es, wie oft üblich, keinen ROM-Bereich, in dem eine Basissoftware
gespeichert ist ? Dann müsste man nur den entsprechenden Reset
auslösen, um das System zwecks Update wieder zum Laufen zu bringen.
Knuffel
05.10.2012, 14:51
steck das Navi mal ne Nacht ab und dann wieder an. Direkt beim einstecken die Update CD einlegen, eventuell fängt sich das System wieder.
05.10.2012, 14:54
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Hast du das Navi erstmal überbrückt? Ich denke mal, dass ein Fehler jetzt im Navi ist und da ist der ganze MostRing im *****. Sowas ähnliches habe ich mit meiem Spracheingabesystem. Das das Gerät überbrückt (als Zwsichenlösung) und schon geht alles wieder wie vorher.
Ist die billigste und die schnellste lösung.
So ein Most-Verbindungs-Ding kostet ca 2,50 bei bmw. So geht dann zwar dein Navi nicht mehr,aber du kannst den rest wieder normal nutzen.
Gruß Chris
05.10.2012, 14:59
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Mach mal einen Batteriereset. Wenn du Gkück hast, schmeißt er danach die DVD aus.
Wenn nicht, hänge ihn an ein Ladegrät und lass die Zündung über Nacht an. Irgendwann wirft er das Ding aus und du kannst ein Downgrade machen.
