26.09.2012, 14:36
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
TV Bild unten abgeschnitten ?
...mal ne ganz blöde Frage. Wollt ich schon immer mal fragen.
Ist das normal und bei Euch auch so, dass beim TV sehen unten ca. 5mm vom Bild fehlen? Bei Nightvision ist die untere Leiste mit ausgenutzt und wird nur verkürzt, wenn man z.B. die Temperatur verstellt. Danach wieder genutzt.
Anders beim TV schauen. Da fehlt dauerhaft unten die Breite der Temp. und Lüfteranzeige.
Gruß N.
..kein E10, nein, niemals nicht..
26.09.2012, 15:03
Fahrzeug: BMW F02 750Li xDrive (10.13)
ich hatte auch schon einige Male die volle Fläche, aber meistens ist es so wie bei dir.
26.09.2012, 15:10
Zitat von nofri
Anders beim TV schauen. Da fehlt dauerhaft unten die Breite der Temp. und Lüfteranzeige...
Ich kenne beide Versionen beim TV schauen, manchmal ist es ausgefüllt und manchmal abgeschnitten. Eventuell ist es vom Seitenverhältnis des Senders anhängig. Ein reproduzierbares Muster konnte ich bisher nicht erkennen.
26.09.2012, 16:11
hmmm, aber erst mal 4:3 finden bei DVB-T. Wer sendet dann noch so?
26.09.2012, 18:27
Fahrzeug: E66-750li
ist bei mir genauso. bin jetzt nicht so der experte, aber glaube
manche senden in 16:9 andere in 16:10 und das könnte
ja vielleicht daran liegen.
26.09.2012, 18:34
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Kommt auf den Sender an und AUCH auf die Sendung. Habe mich ganz am Anfang auch mal gewundert. Generell finde ich es ziemlich bescheiden gelöst...
Die Harz4 sendungen auf RTL werden zB in 4:3 gesendet, wärend Filme zB auf 16:9 bzw. 16:10 laufen...
26.09.2012, 18:48
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Ist allerdings auch so beim DVD schauen. Je nach DVD ist es mal da und mal nicht, bzw kommt dann nur wenn man z.B. an der Temp dreht.
26.09.2012, 18:50
ja das stimmt, ist doof gelöst.
Aber wenn Kinoformat gesendet wird, dann immer 16:9 mit schwarzen Balken, das wäre ja ok. Dann sind oben und unten schwarze Ränder.
Aber bei reinen 16:9 Format könnte das unten mit genutzt werden.
m.M.  ..Ok. wir können eh nicht dran drehen.
26.09.2012, 21:04
Fahrzeug: E66-750li
ich hab ja fond entertainment und da sind komischerweise
keine schwarzen balken vorhanden, also das bild komplett
ausgefüllt, während vorne aber das gleiche läuft
wieder die zwei balken zu sehen sind. schon kurios
