 Essen Motor Show 2006
IAA 2021 |
IAA Live: Fotos |
BMW Neuheiten |
BMW Motorrad |
MINI Neuheiten |
BMW Welt/Museum |
IAA Rückblick |
25.09.2012, 00:30
Fahrzeug: E38-740i Bj. ? Die alte Dame mag es nicht wenn ich über ihr Alter rede !
Bmw E46 330CI springt sehr schlecht an.
mein BMW E46 330ci Cabrio (Bj 2003 vor facelift Automatik) springt seit ein paar Tagen schlecht an. Der Anlasser gurgelt 5-10 mal dann springt er an oder eben auch nicht.
Dann nach ein paar Sekunden lasse ich ihn wieder an und er springt sofort oder nach kurzem gegurgel an.
Früher ist er immer sofort angesprungen.
Ölwechsel (vor 4 Monaten)
Zündkerzen relativ neu (vor 5-6 Monaten, sehn auch nocht gut aus)
Baterie wurde gecheckt und ist auch ok.
Das Fahrzeug war jetzt in drei verschiedenen Werkstätten und keine konnte ein Problem festellen.
Diagnosegerät würde angeschlossen, es wurde aber kein Feher gefunden. Bis auf ein Fehler an der Klimaanlage, welcher das laut den Werkstätten aber nicht verursachen kann.
Sonst läuft der Motor rund und ruhig, keinerlei Probleme. Ob beim warten an der Ampel oder bei 200 auf der Autobahn.
Errare humanum est -----> Ehe
01.10.2012, 00:56
Mit links Bremser
Wenn ein Tester dran hing, schließe ich mal alle Temperaturfühler aus - schreit da einer 100° bei kaltem Motor - oder auch -40 - kann das schon ärgern.
Benzindruck - bleibt der da? Macht der Druckregler hinten am Benzinrail nicht zu, sickert das Zeug weg und er braucht wieder etwas bis die Pumpe aufgebaut hat.Selbiges gilt für den Rückschlag am Filter/Pumpe.
Pumpe läuft vor dem starten an? Nicht erst beim orgeln?
Probier mal zwei Dinge, aber nicht am gleichen Tag:
Zwei/drei mal Zündung an aus vor dem Starten, damit die Pumpe vorfördern kann - wirds besser? Dann haut irgendwo der Druck ab.
Nächster Tag - vor dem Starten vollgas geben, wirklich voll durchtreten (wen er kommt natürlich sofort runter vom Pedal :-) ) Springt er da besser an bekommt er evtl zu viel Sprit - evtl Tempfühler Wasser/Luft zeigt -40°
01.10.2012, 11:55
nur ölich fröhlich..
würde auch ganz stark in Richtung Spritversorgung tendieren - entweder läuft die leitung leer, oder Druckproblem.
Tritt das Problem auch auf wenn du den Wagen 10-30 min stehen lässt oder nur nach einer Nacht, längerer Standzeit oder ähnlichem?
01.10.2012, 12:06
Fahrzeug: 750i AudiA6Avant2.7T
Kommt genug Spannung an der Zündspule an?
10.10.2012, 17:02
Fahrzeug: E32 740i (09.96) , E39 540i Touring , E10 2002ti Alpina A3 , BMW E30 M3 S14
das Problem ist bei BMW bekannt.
Ab zum "freundlichen" und alles wird gut
10.10.2012, 17:07
Was hat die Spannung der Zündspule mit einem "verspätetem" Starten des Motors zu tun.
Hallo, schoneinmal von Grundlagen in der Motorentechnik , Digitalen Motorelektronik gehört???????
05.04.2021, 21:11
Fahrzeug: BMW Z3
Was genau ist denn das Problem Biteflight?
Meinem freundlichen ist nämlich (wie so oft) nichts bekannt
