Alt 21.09.2012, 08:20   #1
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Standard Verzweiflung - Getrieberuck von 2 auf 1
Hallo Freunde,
Ich habe mir jetzt alles was an Getriebethreads zu finden war ,durchgelesen.
Es gab dieses Problem doch schon einige Male, jedoch wurde
kein Lösungsansatz, der von mir noch nicht gemacht wurde, postuliert.
Mein Dicker schaltet, wenn wir stehen bleiben, bzw. schon stehen, mit
einem dermaßen massiven Ruck in den Gang1, dass das ganze Auto
erbebt.
(Beim S-Modus ist kein Ruck zu spüren). Hier dürfte der Gang1
schon früher eingelegt werden
Es wurde schon ein Getriebeservice gemacht, die Software neu
geflasht, die Adaptionswerte vom Getriebe wurden ebenfalls gelöscht.
Auch die Tipps bzgl. Batterie, Ladung wurde gecheckt.
Die Batterie ist erst 6 Monate alt und die Lichtmaschine wurde vor
einem Jahr getauscht. (Batterie heute in der Früh gemessen - voll).
Habt Ihr für euren verzweifelten 7er Kollegen noch einen Tipp??
Luke
P.S. habe ca. 140.000 KM am Tacho
luke_064 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 09:30   #2
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Hardyscheibe wurde noch nicht gewechselt?
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 10:06   #3
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Wo hast du den Getriebeservice machen lassen?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 10:10   #4
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
@Mr. Bimmer
Getriebeservice:
Wurde bei einem BMW Getriebespezialisten in Kärnten (Autoranch)
gemacht.
@mcasa
Hardyscheibe: keine Ahnung, was hat diese für eine Funktion??
Luke
Alt 21.09.2012, 10:14   #5
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Was hast du bezahlt bzw. Was wurde gemacht?
Ruf mal bei ZF in deiner nähe an evtl. wurde gepfuscht....zu wenig Öl zB.
Alt 21.09.2012, 10:16   #6
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Hi
ich war danach (nach dem Getriebeservice) auch bei BMW in Klagenfurt, dort wurde nochmal alles gecheckt und gleichzeitig wurde da auch das Steuergerät für das Getriebe neu geflasht.
Jedoch ohne Erfolg.
Luke
Alt 21.09.2012, 10:17   #7
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Benutzerbild von Turbo Boldy
Fahrzeug: 745i E65 12/2001 /2x 745I Turbo / Kawasaki ZZR 600/ 130i Cabrio, Golf2, fiat ducato
oder die Dichtbrille nicht mit gewechselt, denn die soll ja Maßgeblich dran schuld sein am Schaltruckeln
Gruß Boldy
Pubertät ist, wenn Mama und Papa anfangen Schwierigkeiten zu machen
Turbo Boldy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2012, 10:19   #8
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Achja
ich habe das Getriebeservice und dem Ausbau der Drallklappen machen lassen.
Euro 650,-
Dichtbrille und Hardyscheibe:
Welche Funktion haben diese beiden??
Luke
Alt 21.09.2012, 10:23   #9
Turbo Boldy
FL Verächter ;O)
Die Hardyscheibe sitzt an der Antriebswelle am Getriebe zur Kardanwelle, diese soll das Kraftrucken reduzieren.
Die Dichtbrille ist ein Teil im Getriebe, welches 2 kanäle gegeneinander abdichten soll. Ist diese Brille unddicht, wird in dem einen kanal nicht genug Druck gehalten und es kommt beim schalten zum rucken.
Alt 21.09.2012, 10:26   #10
luke_064
Fahrzeug: F01 740i
Die Dichtbrille hat, so der Chef der Autoranch, mit dem ich gerade Telefoniert habe, nur das alte Getriebe des 7er. Ich habe schon das neue Getriebe.
Wegen der Hardyscheibe:
Da werde ich heute Nachmittag vorbeischauen.
Danke für die Tipps.
Luke
Fahrwerk: Verzweiflung Vorderachse e32 pascal20012 BMW 7er, Modell E32 27 22.09.2012 23:11
Elektrik: Softclose verzweiflung lecram87 BMW 7er, Modell E38 2 05.01.2012 13:42
DK gereinigt, Entlüftung, Underdruckschläuchlein getauscht.. Verzweiflung steigt. hilts BMW 7er, Modell E32 63 14.05.2010 14:29
verzweiflung mit ediabas und IBM Werni81 Computer, Elektronik und Co 2 27.02.2009 00:40
Hilef Verzweiflung neuesleben76 BMW 7er, Modell E38 23 14.09.2008 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:36 Uhr.
