12.09.2012, 17:41
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
Elektronik ausgefallen!
Hallo an alle,
nach vielen Störungsfreien Kilometern heute der Schock!
Nachdem ich meinen Dicken angelassen habe , ging die Alarmanlage an , es kam die Störung Elektronik ausgefallen , es ging nichts mehr , Servolenkung , alle Systeme tot , Instrumente gehen kurz , dann wieder nicht.
Auto wieder ausgemacht , nach 5Minuten wieder an , alles okay , dann wieder nach 2Minuten Fahrt , der reinste Horror:
Meldung:Elektronik ausgefallen , bitte vorsichtig anhalten , weiterfahrt nicht möglich.
Es geht gar nichts , Blinker gehen kurz , dann wieder nicht , Scheibenwischer gehen von alleine an(!!!)Instrumente gehen im Sekundentakt mal , mal wieder nicht , alle Lampen sind an!!!
Wer kann helfen?
Ich habe einen 735iBj.04.
Arrif70
Für immer die 7!
12.09.2012, 17:52
Zweitaktölpanscher
Fahrzeug: BMW 730d (E65) (02/2003)
Wenn die Batterie platt ist bekommst du haufenweise Fehlermeldungen.
12.09.2012, 18:17
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Batterie leer bedeutet ja eher ein Haufen Fehler, aber meist keine direkte solch schlimme "Fehlfunktion".
Ansonsten wäre ein Massefehler auch ein heisser Kanidat.
12.09.2012, 18:29
Präsenz zeigen!
Fahrzeug: F01 - 730d
Check mal deine Batterie ab, dann direkt mal ganz abklemmen und neu laden.
PS: Fehlerspeicher natürlich löschen!
12.09.2012, 18:42
Hi , Batterie ist net die beste , schon letzten Winter hat meine Standheizung
nach ein paar Minuten abgeschaltet , jetzt bei Motorstillstand und Radio an , geht das Radio nach etwa 15Minuten aus und es erscheint die Meldung Batterie schwach!
Komisch , er springt tadellos an?
Werde mal die Batteie Testen,
Aber so eine Menge an Fehlern?
Danke euch erstmal , ich hatte mit viel schlimmeren Sachen gerechnet!
Arrif70
12.09.2012, 18:52
Fahrzeug: C43 AMG 2017, F25 X3 2016
Wenn sie ohnehin schon nicht mehr fit ist, würde ich sie direkt tauschen. Der Winter steht vor der Tür, da ist es ja keinesfalls eine Fehlinvestition.
Wenn dann die Fehler immer noch vorkommen, kann man weitersuchen.
Denke aber, das wird´s sein.
http://www.7-forum.com/forum/3/fehle...ne-183643.html
12.09.2012, 19:07
Na das beruhigt mich ein wenig!!
Werde sofort ne neue Bestellen!
Berichte dann ob es dat war.
Arrif70
13.09.2012, 04:06
Jungs , noch eine Frage,
kann ich auch eine normale 90AH nehmen?
Oder muß es eine AGM sein?
Arrif70
Geändert von arrif70 (13.09.2012 um 04:12 Uhr).
13.09.2012, 07:03
Präsenz zeigen!
Nein nur ein agm. Nimm die von BMW, alles andere ist schrott. Und anmelden solltest du die Batterie auch, sonst war alles umsont. Danach direkt Fehlerspeicher löschen.
13.09.2012, 08:54
Zweitaktölpanscher
Über das Thema gibt es hier eine Zillion Beiträge
Nimm die AGM Batterie nimm sie vom BMW Händler, lass sie einbauen und vor allem anmelden (der Bordelektronik mitteilen das da jetzt eine neue AGM Batterie dran hängt die entsprechend ihren Eigenschaften im neuzustand geladen wird)
du kannst aber auch wie einige eine neue 0815 Batterie einbauen und alle paar Tage über Störungen und Fehlermeldungen klagen, im schlimmsten Fall morgens den Wagen nicht mehr starten oder oder oder....
Die Batterie ist ein sehr wichtiger Baustein in der Bordelektronik, da zu sparen oder zu pfuschen rächt sich garantiert.
Meine AGM im dicken ist jetzt nach 6 Jahren so langsam platt, trotz Spezialladegerät jeden Abend strengt sich der Anlasser ganz schön den Motor durchzudrehen, die muss halt bei nächster Gelegenheit ersetzt werden.
