Alt 20.07.2012, 09:50   #21
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
So heute mal den neuen Schalter im Motorraum für die Haube eingebaut.
Leider hatte es keine Auswirkungen auf die Alarmanlage.
Nach exakt 35 min. ging das Getöse wieder los.
Wäre schön, wenn jemand da noch andere Lösungsvorschläge hätte.
Wilfried
P.S. Kann man die Alarmanlage einfach mal abschalten?
Wilfried ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.07.2012, 17:39   #22
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Also ich habe mal die historie aus dem DWA Speicher ausgelesen.
Also der Motorhaubenschalter war für die Fehlalarme auch verantwortlich.
Allerdings die letzten Meldungen sagen mir nichts.
Vielleichtweis einer Rat?
931E Leitungsüberwachung
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf fehlerspeicherdwa.pdf (125,2 KB, 55x aufgerufen)
Geändert von Wilfried (20.07.2012 um 17:45 Uhr).
Alt 20.07.2012, 17:45   #23
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Deutet auf die Plus-Leitung der Batterie Klemme 30 hin, dass da was nicht stimmt.
Die DWA geht ja auch an, wenn man die Batterie ausbaut...
Alt 20.07.2012, 17:47   #24
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Vielen Dank,
habe gerade noch mal den Ausdruck hochgeladen.
Werde den Pluspol mal überprüfen, vielleicht hat sich da was gelockert.
Alt 23.07.2012, 11:28   #25
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Der Siebener das unbekannte Wesen.
Wieder hat es einmal getutet und geblinkt.
Anbei mal der aktuelle Fehlerspeicher aus den beiden Bereichen, vielleicht weis einer Rat, bevor ich zum gehe.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Fehlerspeicheralarm.pdf (43,9 KB, 31x aufgerufen)
Dateityp: pdf Fehlerspeicheralarm1.pdf (31,5 KB, 22x aufgerufen)
Geändert von Wilfried (23.07.2012 um 11:37 Uhr).
Alt 07.08.2012, 09:00   #26
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Beim letzten Stammtisch, wurde aufgrund der Fehlerspeicheranalyse mir ein Tipp auf eine defekte Batterie im Steuergerät der Alarmanlage gegeben.
Wer weis denn wo das sitzt, bzw. hat das schon jemand ma lausgetauscht?
Wilfried
Alt 07.08.2012, 09:32   #27
Bastl
V12-infiziert
Sicher, dass er nicht die Notstromsirene meinte? In der DWA-Sirene ist ein Akku eingebaut.
Alt 07.08.2012, 11:57   #28
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Ja genau, dieser Akku meinte der Forumskollege. Er würde auch nicht ewig halten.
Da aber bei angeklemmter Batterie, die DWA Ihren Stromn daraus generiert, würde man es so nicht merken.
Nur wo sitzt dieses Ding??
Alt 03.09.2012, 11:18   #29
Wilfried
Fahrzeug: E65 2002
Muss den Thread noch mal nach vorne holen, wollte halt keinen Neuen Aufmachen.
Hat schon mal jemand die Batterie für die Alarmanlage ausgewechselt?
Würde gerne wissen wo denn dieses Ding sitzt.
Alt 03.09.2012, 11:46   #30
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
hinten links im Radkasten oben, hinter der Verkleidung. Die muss dazu raus...
..kein E10, nein, niemals nicht..
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alarmanlage geht einfach mal so los?! ollicentre BMW 7er, Modell E38 30 04.01.2016 12:24
Elektrik: Nach Batterie reset--Alarmanlage geht los-was tun ??? omon007 BMW 7er, Modell E38 8 15.11.2007 18:17
Elektrik: Alarmanlage geht einfach los 730i kinna BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2004 17:48
Elektrik: Alarmanlage geht einfach so los furcknet2 BMW 7er, Modell E38 5 06.06.2004 14:46
Alarmanlage geht los! Was ist das? Hanes BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 11:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:53 Uhr.
