20.08.2012, 09:06
Fahrzeug: E65730d2004
Automatik Getriebe mit Lasche ausschalten
Nach einer Abschleppaktion meines 730D ,betädigung der Lasche im Kokpit um das Getriebe freischalten, startet der Motor nicht !!!!
Wie bekomme ich das hin ???
Danke im Vorraus.
Claudio aus dem Ellsass
20.08.2012, 10:06
Indem Du uns etwas mehr Infos gibst. Läuft der Anlasser, oder tut sich gar nichts? Hebel wieder zurückgestellt? Weshalb wurde abgeschleppt?
20.08.2012, 10:26
Kein Start nach Getriebe Ausschalten
Danke für die rasche Antwort ...
Turbo Schaden ...Lasche gezogen...Wagen in Garage geschoben...Turbo gewechselt ...Lasche zurück in pos...öelwechsell,Oel und Luftfilter ,
Startversuch : kein mucks ,zündung geht auf komfort und keine weitere Anzeige !!!
Kollege mechaniker hat dann Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt
jetzt kommt inf  atterie Laden aber sonst nichts , immer noch kein bewegen des Anlassers !!!
Claudio
20.08.2012, 10:36
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
dann hat er bestimmt keine startfreigabe.. fehlerspeicher auslesen!
Und vorher nochmal kontrollieren ob die Lasche auch wirklich wieder richtig drin ist
20.08.2012, 10:48
Fahrzeug: E65-745i 08.04
Hallo, habe noch nie von einer Lasche zum Freischalten des Getriebes gehört. Kann mir jemand sagen, wo sich die Lasche befindet? Entschuldigung für die dumme Frage.
Heinz44
20.08.2012, 10:57
Welches tool um Fehlerspeicher auslesen und wo beschaffen ?
Claudio
20.08.2012, 11:01
Heinz44
Links von Lenkrad unten im Fußraum, in der Nähe des Hebels zum Haube öffnen. Dort ist eine Abdeckung. Drunter ist ein rotes Fähnchen an einem Hebel. Dran ziehen und das Getriebe wird "ausgehängt", dann kann der Wagen abgeschleppt werden.
20.08.2012, 11:11
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Das Forum ist schon toll, dass sollte mal gesagt werden.
Heinz44
20.08.2012, 11:15
Wie weit kann dann das Auto so abgeschleppt sein ohne Schaden für das Getriebe ?
20.08.2012, 11:18
Mr. Diesel
Das Getriebe wird nicht "entkoppelt", sondern es wird so lediglich "P" gelöst (würde ja sonst nicht gehen wenn der Motor nicht läuft)
