Alt 17.08.2012, 07:27   #1
Look
Fahrzeug: E65-730D (11.04)
Standard BMW X5 M Felgen auf E65 VFL????
Hallo Leute.
Ich weiß, Felgen und Räder Beiträge gibt es genug. Das problem ist immer wieder die Suche und die nicht vorhandenen genau passenden Räder (Breite u. ET).
Hier meine Frage:
Passen die Felgen!!! des X5
10 x 20 ET 40 (vorne)
11 X 20 ET 35 (hinten)
auf meinen E65 VFL???
Dachte an die Verwendung von Spurplatte rundum von 15mm je Seite.
Funktioniert das ohne Karosseriearbeiten mit der Serien 20 Zoll Bereifung (245/40 und 275/35)??
Look
Look ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2012, 20:24   #2
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re.
Hallo ...
Die Verwendung der Spurplatten/Distanzscheiben ist immer von Fahrzeug zu Fahrzeug individuell.
Bei einem Fahrzeug können Spurplatten/Distanzscheiben mit Dicke X, mit Rad/Reifenkombination Y, passen und bei einem anderen Fahrzeug passt das ohne karosserie Arbeiten nicht.
Ausschlag gebend sind hierfür Zustand des Fahrwerks, Ausstattung, und ob eine Tieferlegung verbaut, oder das Fahrwerk in Serie belassen wurde.
Zu der von dir benannten Kombination kann man nur theoretische, unverbindliche, Angaben machen, in der Richtung, dass es ohne karosserie Arbeiten passen müsste.
Auch theoretisch würde die serien Bereifung zu der von dir benannten Kombination passen, aber ich würde Dir die Verwendung der Größe 255/40 20 an der Vorderachse, und 285/35 20 an der Hinterachse, empfehlen ...
Da die von dir benannte felgen Kombination sowieso per Einzelabnahme eingetragen werden muss, spielt es wenig Rolle, ob du die serien Bereifung verwendest, oder die von mir genannte Größe.
Zu den Spurplatten/Distanzscheiben würde ich dir raten, nach Montage der Rad/Reifenkombination die Dicke der Spurplatten/Distanzscheiben individuell zu deinem Fahrzeug auszumessen.
Gruß ...
@freak
Geändert von freak (19.08.2012 um 08:54 Uhr).
Alt 18.08.2012, 21:24   #3
TomS
Hoher Priester
Benutzerbild von TomS
Wenn es die Standard M-Felge ist gehören da vorne 275/40R20 und hinten
315/35R20 drauf. Das passt sicher so nicht am E65.
Generell sollten die Felgen aber passen, ob 275er auf der Felge aber vernünftig aussieht?
E65-Auto: BMW E65 745i VFL Sehr gepflegt c_colucci Biete... 3 03.03.2010 21:38
BMW-Teile: Bmw Freigabe von e65 Felgen auf E38 kjkook Suche... 2 18.07.2009 13:22
Felgen/Reifen: Passen diese Felgen auf E38 VFL? grazerlion BMW 7er, Modell E38 12 29.03.2009 14:11
E65 Heckumbau von VFL auf FL beylül BMW 7er, Modell E65/E66 5 28.03.2009 15:35
Umbausatz von E65 VFL auf E65 FL Slevin eBay, mobile und Co 0 31.03.2007 16:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
