Alt 06.08.2012, 16:35   #31
Joerg
Benutzerbild von Joerg
Fahrzeug: 750i FL, Individual // X5. 4,8 LPG
Lt der englischen Website funktioniert die Bedienung über die Lenkradtasten und die FM-Sender bleiben erhalten.
Allerdings ist der Link welchen @ebodeth eingestellt hat falsch. Denn wie man auf der deutschen Seite sieht, gibt es einen Unterschied zwischen Mini und anderen BMW Modellen. Der eingestellte Link von @ebodeth bezieht sich auf den Mini.
Joerg ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 12:19   #32
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Zitat von Joerg Beitrag anzeigen
Du kannst sie hinter die Stoßstange kleben.
Gute Idee mit der Stoßstange und dein link ist richtig, meiner war falsch.
jetzt muß ich nur noch wissen, wo der Analogtuner sitzt.
Gruß Thomas
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 12:54   #33
Mr.Bimmer
Präsenz zeigen!
Benutzerbild von Mr.Bimmer
Fahrzeug: F01 - 730d
Mit DAB+ kann man doch auch Bilder und andere Daten empfangen. Wie wird das den mit dem Idrive gelöst?
Mr.Bimmer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2012, 16:26   #34
Subway
Benutzerbild von Subway
Fahrzeug: BMW 745i E65 Prod.-Datum 2001-10-10 mit Prins-VSI LPG
Das würde mich auch interessieren.
Hat schon jemand Bilder vom Einbau und vom Anschluß?
Ciao Lars
Mein Durchschnittsverbrauch bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.spritmonitor.de
Meine Homepage für Versicherungsanfragen aller Art Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.allfinanz-direkt.de
Subway ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2012, 15:15   #35
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hallo, hab´ mich hier im Haus mal erkundigt.
So wie es aussieht ist die ebay-Lösung die einzig machbare, wenn man nicht den ganzen CIC (Car Infotainment Computer) austauschen will.
Das Problem ist, dass man den DAB-Tuner direkt vorn am CIC im Cockpit anschließen muss mit den bei Ebay gezeigten Adapterkabeln.
Das heißt auch, dass man vorn den CIC erst mal ausbauen muss und sehen muss, ob der DAB dort irgendwo reinpasst.
Dann noch die DAB-Antenne durch den Motorraum in die Stoßstange verlegen.
Und das alles, ohne das die Frau was mitbekommt. Denn wenn sie sieht, dass ich Ihren Liebling zerlege, kriegt sie `ne Krise.
So wie es aussieht hat das noch keiner gemacht, wahrscheinlich werden wir die ersten sein.
Das sind Probleme, aber DAB+ muss sein.
Gruß an alle.
Alt 08.08.2012, 15:19   #36
mcasa
Fahrzeug: E65 745i [08.04]
Der antennentuner ist aber doch in der C-Säule, wenn ich mich nicht irre.
mcasa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.08.2012, 09:18   #37
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Richtig, aber schau dir dochmal bei ebay das Adapterkabel mit den 2 großen und 2 kleinen Steckern an.
Ich denke, dass der großen Stecker der Anschluß an den CIC ist.
D.h., Du musst vom CIC den großen Stecker abmachen und an den DAB+ stecken, dann mit dem Adapterkabel den DAB+ mit dem CIC verbinden.
Die kleinen Stecker sind für den CAN-Bus,
Das bedingt, dass der DAB in der Nähe des CIC eingebaut wird.
Ich brauche mal einen Schaltplan, weil mir nicht klar ist, ob der Stecker für den CIC immer gleich ist für die verschiedenen Radioausstattungen.
Kann jemand einen Schaltplan besorgen?
Gruß Thomas
Alt 09.08.2012, 10:22   #38
mcasa
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW TIS Online Repair Manuals
Alt 09.08.2012, 10:25   #39
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Wohl eher hier
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Model Selection
Alt 09.08.2012, 12:01   #40
Bluebrain
Benutzerbild von Bluebrain
Fahrzeug: G22 M440i xDrive
Was für verschiedene Radio-Ausstattungen? CIC ist immer gleich. Einzig die Blende vorne unterscheidet sich abhängig von der Baureihe. (und die Bauform des Monitors)
Abgesehen davon gibt es sowieso kein CIC-System für den E65.
Bluebrain, der mit dem Reichweitenbalkensteuergerät!
Bluebrain ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Saison 2010 gestartet The Stig Motorsport 6 12.03.2010 14:14
HiFi/Navigation: Wie dab nachrüsten? the_bob BMW 7er, Modell E38 7 22.11.2009 22:08
Experiment 740iA (E38) gestartet dontpanic BMW 7er, Modell E38 6 19.02.2004 12:25
DAB und MP3-Radio Don Pedro BMW 7er, Modell E38 24 05.07.2002 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
